查看: 352|回复: 0
WIN7系统家里两个路由器怎么构建家庭组(两个路由器如何组建局域网)
发表于 2023-5-13 19:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WIN7系统家里两个路由器怎么构建家庭组两个路由器如何组建局域网如何设置两个无线路由器组网
一、WIN7系统家里两个路由器怎么构建家庭组
你有路由器A,无线路由器B,电脑:pc1,pc2,pc3,网络架构这样:万维网<----WAN口---路由器A<----LAN口----|<-------WAN口-------无线路由器B<----LAN口-----|<-------pc3        |<--------------pc1                                                 |<-------pc4        |<--------------pc2                                                 |<-------pc5 如图路由器A WAN口接入万维网,LAN口部分用于接PC,其中一个用于接入另收到其他维修同行的一台无线路由器B的WAN口;无线路由器B的WAN口接入路由器A的其中一个LAN口,路由器B的LAN口则用于接入其它电脑; 配置如下:1,路由器A的LAN口网络设置为192.168.1.1, DHCP分配范围:192.168.1.100-- 192.168.1.2002,无线路由器B的WAN口设置为DHCP,LAN口网络设置为192.168.2.1, DHCP分配范围:192.168.2.100-- 192.168.2.2003,所以PC IP设置为DHCP,即自动获得。
如此即可。
二、两个路由器如何组建局域网
操作如下:
1、首先将两个路由器的LAN口IP设置成不一样的,如A的设置为192.168.0.1,B的设置为192.168.0.2.
2、 A和B宿舍的几台电脑,打开网络和共享中心,IPv4协议,手动指定IP地址(192.168.0.X,X为3~255的数字,不要重复),网关分别指向192.168.0.1和192.168.0.2.
3、用一根网线连接两个路由器的LAN口,这时A和B就构建成了一个局域网,通过相应的局域网设置后,就可以共享了,这时每台电脑还是通过自己宿舍的路由器上网,互不影响。
三、如何设置两个无线路由器组网
物理连接:
第一个路由器 进线插上进线 按常规设置
从第一个路由器上引出一根线插在第2个路由器的LAN口上  不要插 WAN口   第2路由器不要任何设置 同上电  直接做交换机使用 网关同是192.168.1.1
无线连接:
如果你无线路由有WDS with ap 模式 就将两个无线路由 配置为 WDS with ap 模式 相互填写对方 MAC 地址 并且 SSID authentication channel 这三个必须相同 将其中一个 无线路由与mode LAN 口连接 即可
例如:
无线路由器A的MAC地址为:11-11-11-11-11-11
无线路由器B的MAC地址为:22-22-22-22-22-22
无线路由器A:
LAN口地址设为:192.168.1.1
接入ADSL,正常设置PPPOE,打开DHCP功能
SSID 设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP MAC地址表中输入无线路由器B的MAC地址22-22-22-22-22-22
保存重启
无线路由器B:
LAN口地址设为:192.168.1.2
WAN口和LAN口均不接,关闭DHCP功能
SSID 设为ABC
打开无线桥接功能,桥接AP MAC地址表中输入无线路由器A的MAC地址11-11-11-11-11-11
保存重启
除以上配置外,两台无线路由器的无线参数的其他配置都是一样的
如果你想利用无线桥接功能扩大路由器信号覆盖范围SSID请设置一样,如果你想让另收到其他维修同行的一台无线路由器也能上网,SSID不一样也是可以的.
WR340G+路由器桥接,无线加密仅支持128位的WEP,不支持WPA或更高
GMT+8, 2025-11-7 07:18 , Processed in 0.266810 second(s), 21 queries .
