查看: 303|回复: 0
win7台式怎么删除已设置的路由器(如何清空路由器中设置的内容)
发表于 2023-5-13 19:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:win7台式怎么删除已设置的路由器如何清空路由器中设置的内容思科什么命令可以清除路由器上所有的配置
一、win7台式怎么删除已设置的路由器
(1)登入路由器,输入enbale命令启动超级用户模式,在该模式下,输入enable password命令
(2)输入configure terminal命令,启动全局配置模式
(3)输入config-register 0x2142命令
(4)输入end命令,并输入write erase命令删除路由器当前的启动配置
(5)输入reload命令重启路由器 当系统询问是否要保存配置时,选择no当路由器完成重启后,所有参数将会恢复为出厂时的默认设置二、将配置寄存器的参数设定为0x2142,大多数网络管理员都采用这种方法来恢复密码,但在恢复密码的同时,所有的配置信息也会被清除,整个处理过程如下所示:(1)登入路由器,输入enbale命令启动超级用户模式,在该模式下,输入enable password命令(2)输入configure terminal命令,启动全局配置模式(3)输入config-register 0x2142命令(该操作会导致路由器在下次重启的时间忽略启动配置)(4)输入end命令,并在路由器#提示符模式下输入reload命令重启路由器(5)这时,系统将询问是否保存配置信息 输入no,并在下次重启时予以确认(6)在路由器完成重启后,系统将询问是否要载入初始配置对话框 输入n(7)输入enbale命令将配置寄存器的参数设定为0x2142,并利用configure terminal命令返回到全局配置模式,输入config-register 0x2142命令(8)输入end命令,并输入write memory命令利用目前正在运行的空白配置覆盖现有的启动配置(9)输入reload命令重新启动路由器并完成整个清理过程。
二、如何清空路由器中设置的内容
考虑是否操作存在问题
通常陆游器都有个恢复的按扭,一般在电源旁边有个小孔,铅笔能进入,按住然后又松开这样连续5-10次,直到看见陆游器电源等灭了来然后又重新亮起来,为址
应如下操作:
1关闭电源
2按住default键(背板小孔中)不要松开
3打开电源
4约过3秒钟,M1
M2指示灯同时闪烁后,松开按钮
5路由器启动后,配置将恢复到出厂默认值,值如下:
用户名:admin
密码:admin
IP:192.168.1.1
子网掩码:255.2585.255.0
哈哈,如果你是说本地连接自的IP话,那于路zhidao由器没有关系,试试以下步骤:
网上邻居-->查看网络连接-->右键本地连接-->属性-->双击Internet协议(TCp/IP)-->使用下面的IP地址,便可以修改了,不过路由器的话好像不允许自己设置IP的,应该选“自动获取IP”,那样才可以正常连接。
三、思科什么命令可以清除路由器上所有的配置
删除配置信息:erase startup-con;reload;选择Y。
思科公司是全球领先的网络解决方案供应商。
Cisco的名字取自San Francisco(旧金山),那里有座闻名于世界的金门大桥。
可以说,依靠自身的技术和对网络经济模式的深刻理解,思科成为了网络应用的成功实践者之一。
2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,思科公司位列212位。
2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,思科排名第15位。
扩展资料
2010年的黑帽大会上,IBM互联网安全系统公司的研究人员Tom Cross论证说,黑客可轻易地利用思科IOS操作系统中的后门,在忘记密码的情况下,通过恢复系统的出厂配置对路由器进行管理配置,这会将整个网络都置身于不可预知的风险中。
在现有思科路由器产品中,仍然在使用上世纪70年代的加密算法DES(data encryption standard,数据加密标准),这种算法已经被多次证明不再安全,能用穷举搜索法对DES算法进行攻击。
GMT+8, 2025-11-7 05:30 , Processed in 0.296049 second(s), 21 queries .
