查看: 353|回复: 0
多个无线路由器如何桥接(两个无线路由器怎么桥接)
发表于 2023-5-13 19:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个无线路由器如何桥接两个无线路由器怎么桥接无线路由器怎么进行无线桥接
一、多个无线路由器如何桥接
尊敬的用户你好:
第收到其他维修同行的一台路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、两个无线路由器怎么桥接
在生活中,有时候我们需要使用到两个路由器。
那么两个无线路由器怎么桥接呢?下面就让我来告诉大家吧,欢迎阅读。
无线路由器桥接的具体操作:
步骤1、点击「网络参数」->「LAN口设置」
关于无线路由器桥接设置的问题,首先把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
步骤2、点击「无线设置」->「无线安全设置」
加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
步骤3、进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」
把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
步骤4、点击「无线设置」->「基本设置」
SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
步骤5、点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样。
注意:网上很多教程到这里都是一样的`,但都缺少下面的关键步骤,所以即使无线路由器桥接成功也无法上网!
步骤6、原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网,所以副路由的DHCP服务器必须开启!
步骤7、点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器。
步骤8、用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹——能上网了!
步骤9、关于无线路由器桥接设置的问题总结,如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
三、无线路由器怎么进行无线桥接
1.确认主无线路由参数
2.确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,
3.注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
4.设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号.电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
GMT+8, 2025-11-7 10:46 , Processed in 0.136151 second(s), 21 queries .
