查看: 270|回复: 0
路由器怎么安装和设置(家里路由器应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装和设置家里路由器应该怎么设置
一、路由器怎么安装和设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
二、家里路由器应该怎么设置
家里路由器应该怎么设置,大家想了解一下吗?下面我为你分享一下家里路由器应该怎么设置吧,欢迎阅读!
第一步:光猫与无线路由器的连接
首先,通过将光猫的LAN端口和把无线路由器的WAN接口通过网线连接,如果不知道那个是WAN口有没有标注的'话,请找颜色最特立独行的,最后接上电源。
将电脑与无线路由器上的任意LAN接口用网线连接,线连好以后,接下来就可以设置上网。
第二步:查询管理IP地址
如何查看路由器的登陆地址,最快的方法就是把路由器翻过来看背面,这里就可以看到路由器的登录地址。
如果这里没有看到的话,可以点击桌面右下角的网络和共享中心,在网络和共享中心中点击本地连接,在连接状态中点击详细信息,然后就可以看到路由器的登录地址了。
设置方法一:使用笔记本或台式电脑设置
极路由器设置相当个性化,只要我们打开电脑,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面,若没有自动提示,在浏览器里面输入管理IP地址hiwifi.com 或者 192.168.199.1,如下图所示:
极路由4支持静态IP/动态IP直接接做二级路由,PPPOE链接光猫拨号上网、WIFI无线中继上网三种模式,使用者可以根据自家的网络环境进行设置。
极路由支持两种方式,即管理IP和域名管理,两种均可!
设置完成后,会进入设置WIFI的SSID界面,在这里设置无线密码和管理密码。
为了方便,可以将无线密码和管理密码设置为相同,同样你也可以单独设置。
如果忘记密码不用怕,按住路由器背面的“reset”键(小黑纽)复位15秒不松手,重新配置下密码。
设置方法二:通过手机或移动终端设置
1、打开手机的WLAN设置,在搜索结果列表中,找到极路由的WiFi信号,然3、后点击连接(此时的WiFi未加密,可以直接进行连接)。
4、打开手机上的浏览器软件,然后在浏览器的地址栏中输入:hiwifi.com 或者 192.168.199.1,进入极路由的设置页面。
5、输入你的宽带账号和密码,然后再去设置“WiFi名称”和“WiFi密码”。
6、建议勾选“设置管理密码和WiFi密码相同”,最后生成极路由配置完成界面。
GMT+8, 2025-11-7 05:30 , Processed in 0.251317 second(s), 21 queries .
