查看: 369|回复: 0
联通机顶盒连接路由器怎么设置(移动网络盒子怎样连接水星路由器)
发表于 2023-5-13 19:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通机顶盒连接路由器怎么设置移动网络盒子怎样连接水星路由器移动机顶盒怎么开wifi设置
一、联通机顶盒连接路由器怎么设置
安装路由方法如下:1、开始设置向导    进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式  上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码    在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
4、设置无线参数    SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中
WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置
PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成  点击 重启,设置向导完成。
二、移动网络盒子怎样连接水星路由器
水星无线路由器设置方法:
首先,将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接。
在浏览器中输入,192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,将路由器的ip地址改为192.168.1.2,来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin
小贴士: 无线路由器的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑们在后面可以将初始密码和用户改掉。
在管理界面进行基本设置。
在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导”;
在右侧的向导提示界面,点击“下一步”;
在接下来的界面中,选择上网方式然后点击下一步;
接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面;
接着在出现的无线设置界面向导中 ,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。
所以可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。
当然还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。
其它的选项可以用缺省值;
当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,点击完成按钮即可。
三、移动机顶盒怎么开wifi设置
1按,按机顶盒遥控器的“菜单”键,找到“设置”选项;
2进,在设置菜单中找到【WLAN】点击进入;
3点击,点击【WLAN设置】页面右上角的【关闭/打开】按钮,点击打开【WLAN】,【WLAN设置】设置页面会出现很多的无线网名称,找到自己的无线网点击进入;
4输,输入无线路由的密码,一般无线密码都是8位,如果不知道的话,按照无线路由器后面提供的网址,登录进行设置,即可打开无线网络,这样机顶盒就连上无线网络。
GMT+8, 2025-11-7 14:30 , Processed in 0.289819 second(s), 21 queries .
