查看: 414|回复: 0
两个路由器怎么设置到一个局域网(2个路由器上网如何设置在一个局域网内)
发表于 2023-5-13 19:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么设置到一个局域网2个路由器上网如何设置在一个局域网内如何让两个路由器的电脑处在一个局域网
一、两个路由器怎么设置到一个局域网
设置在同一个局域网中同时连接两个路由器方法:路由器b做交换机使用,都在同一网段。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
二、2个路由器上网如何设置在一个局域网内
1、路由器插上电,先不要接进户网线,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把进户网线接在路由器的WAN口。
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将进户网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、如何让两个路由器的电脑处在一个局域网
可以利用路由器的桥接功能,利用第二个路由器,共享第一个路由器的无线信号,不仅可以扩大范围,还可以自动切换,而且信号更强。
工具:电脑,水银路由器。
一、在浏览器地址字段中输入mercury路由器的登录地址。
二、输入路由器管理密码,然后单击下面的右箭头进行登录。
三、单击界面顶部的“高级设置”。
四、单击界面左侧的“无线设置”。
5、继续单击左侧工具栏中的【wds无线桥接】。
6、继续单击界面下的“下一步”。
7、在列表中选择要连接的路由器。
8、输入路由器的连接密码,输入后单击“下一步”。
9、确认后,单击“下一步”。
10、将LAN端口的IP地址设置为不冲突,点击【下一步】。
11、最后,单击[完成]并等待路由器重新启动以联机。
GMT+8, 2025-11-8 03:52 , Processed in 0.205178 second(s), 24 queries .
