查看: 393|回复: 0
腾达路由器怎么设置(腾达无线路由器关闭wifi怎么开启)
发表于 2023-5-13 19:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置腾达无线路由器关闭wifi怎么开启腾达无线路由器怎么用路由器设置
一、腾达路由器怎么设置
首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
2、设置无线wifi密码:
左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是你的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
3、设置登录密码
将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后给你修改路由器。
点击保存后重启,完成。
二、腾达无线路由器关闭wifi怎么开启
路由器两个,其中一个是无线路由器在这里我以TP-LINK_R860[有线路由器]和无线路由器FAST_FW150R)为例windowsXP中文版本
首先要设置好TP-LINK_R860[有线路由器],将你的宽带接入的线路插入到TP-LINK_R860[有线路由器]的WAN端口
然后通过有线的网线一边连接到有线路由器的LAN端口中任意一个,另一头连接到你的电脑网络端口,电脑的本地网络连接要设置成自动获取IP地址:因为现在家用的路由器基本默认设置全是“自动获取IP地址”,所以必须要这样设置接通有线路由器的电源,等待10几秒至路由器自检启动成下一步就是要在电脑的浏览器中输入路由器的管理地址,登录路由器:(TP-LINK路由器的管理地址一般为http://192.168.1.1),不同的路由器的管理地址是不同的,其实也很容易找到,在路由器的背面都会有标注,而且还有登录用户名和密码
登录路由器以后,通过左侧的“设置向导”完成对路由器的上网设置:(设置完成以后会提示你重启路由器,一定要重启路由器才能使刚才的设置生效)
重启路由器以后,通过你的接入路由器的电脑测试一下,上网是否正常
(不能上网就要检查一下你的设备是否连接正确,上网账号密码是否正确,如果无法断定是哪个设备工作不正常,请先不用路由器用单机上网测试,测试上网线路及账号密码没问题,再设置连接路由器)再次进入路由器的管理地址,输入管理账号与密码后找到页面左侧的“网络设置”中的“LAN设置”,改变如图中“IP地址”的LAN设置为“192.168.10.1”完成设置以后一定要点“保存”并重启路由器。
注意:一些路由器默认LAN口设置基本都为:192.168.1.1,包括一些无线路由器默认LAN口设置基本也都是:192.168.1.1,如果这样两个完全一样的LAN口局域网设置的路由器连接在一起是会相互干扰的,想正常上网那是不可能的,所以要改变一个路由器的LAN口设置,只要不重复就行。
192.168.X.1 (把X改为2至253间的任意数字就行了,记住只要两个路由器LAN口不重复就行)
获知你手里的路由器的LAN口设置也非常方便,路由器的背面都有,仔细看一下路由器背面的标签上“默认设置 IP:192.168.1.1”的管理IP地址就知道了,如果两个路由器一样一定要改变一个,如果不一样就直接跳过这步就可以了。
这里很重要,一定要核对好,不要让两个路由器的LAN口一样。
改变了有线路由器的LAN口设置,当你重启路由器以后,那么以后你要登录有线路由器的管理地址就变为了:192.168.10.1(这里一定要记清,最好写个纸条贴在路由器的背面,以备以后查看)做完上步以后,就要把有线路由器与无线路由器相连,找一条网线一头插在TP-LINK_R860[有线路由器]的LAN接口中任意一个接口,别一头插在无线路由器的WAN端口上这里一定要注意,不要乱插,一定按上面的顺序插好
接好以后,用一条有线网线一头接在无线路由器的LAN端口上的任意一个端口,另一头插在电脑的网络端口上。
接通无线路由器的电源,等待10几秒至路由器自检启动成功
然后在电脑浏览器中输入无线路由器的管理地址“http://192.168.1.1”,输入账号与密码,登录无线路由器的管理界面后,用“设置向导”进行进一步设置:上网方式这里要选择:“动态IP”,因为有线路由器就是通过内置的DHCP服务来使电脑“动态获得IP”,所以必须这样选择。
如果是“固定IP”,请自己设定固定IP地址的配置参数)
获取IP地址的详细资料,可以在安装有XP操作系统电脑中按快捷键“WIN + R”,打开运行窗口输入命令:ipconfig 来获得。
在“无线设置”中,设置好无线路由器的名字SSID和无线接入的密码:最后,设置完成,点击“完成”并重启无线路由器通过你的无线设备(手机、平板电脑、笔记本电脑等等)来搜索无线路由器,找到以后,输入无线登录密码,与无线路由器连接成功并能正常上网。
如果你改动过路由器的设置,为了保险起见最好先恢复到路由器的“出厂设置”,再进行配置,这样可以避免一些不必要的设置错误及故障。
END
注意事项
两个路由器的LAN口设置一定要不同,仔细看一下路由器背面的标签上“默认设置 IP:192.168.1.1”的管理IP地址就知道了,如果两个路由器一样一定要改变一个,建议你改动有线路由器的设置,如果不一样就直接跳过这步就可以了。
有线路由器与无线路由器相连,网线的一头一定要插在[有线路由器]的LAN接口中任意一个接口,别一头插在无线路由器的WAN端口,这里一定要注意,不要乱插,一定按这个顺序插好
如果连接以后不能上网,请先单机测试能否上网,再测试有线路由器能否正常上网,再接上无线路由器来测试,如果改动过路由器的设置,最好先恢复到路由器的“出厂设置”,这样可以避免一些不必要的设置错误及故障,少走一些弯路。
分享
三、腾达无线路由器怎么用路由器设置
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-8 09:53 , Processed in 0.242242 second(s), 21 queries .
