查看: 214|回复: 0
多WAN路由器怎么分流(如何使用路由器分流)
发表于 2023-5-13 19:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多WAN路由器怎么分流如何使用路由器分流路由器分流怎么设置
一、多WAN路由器怎么分流
一个路由器接出线再连接一个路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、如何使用路由器分流
基于你好想不大懂路由器,所以不打算给你说分IP等东西,还是说设置自动配置的问题吧
1,将路由器和宽带链接
2,用网线将本本和路由器链接
3,浏览器打开192.168.1.1,admin,admin。
进入路由器设置
4,找到路由器网络参数设置,wan口设置,,接口类型为PPPoE,提上账号,密码
5,找到路由器DHCP,启动
6,找到转发规则里面,UPnP启动。
好了,其他的都不需要设置了。
本本不需要任何设置,直接插上网线就可以了
因为不知道你用是什么路由器,所以只能写这些基本的了
三、路由器分流怎么设置
路由器怎么设置分流很多人都不太会,可是要是换成设置上网限速大家就比较常见了。
下面,我为大家分享路由器分流的`设置方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
材料
一个有线路由器
自备至少三条双头网线
步骤
把从猫端口引出的线连接到路由器的wan端口。
(一条网线)
路由器剩下的端口可分别连接到不同电脑上。
(至少二条网线)
选中网络-》本地连接-》属性,在弹出来的对话框中,选中internet协议版本6.如下图所示
双击internet协议版本6,在弹出来的窗口中,选中自动获取ipv6地址。
.如下图所示
接下来设置路由器。
打开IE浏览器,在地址栏输入192.168.1.1.选择记住我的凭据。
进入路由器界面,点击设置向导,点击下一步
路由器分流怎么设置
选择PPPOE,点击点击下一步
输入宽带账号和密码。
点击完成。
路由器设置完毕。
在网络参数里,选择自动连接,可以实现自动拨号。
GMT+8, 2025-11-7 14:52 , Processed in 0.512538 second(s), 21 queries .
