查看: 275|回复: 0
路由器怎样设置wifi(路由器如何设置无线网络)
发表于 2023-5-13 19:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置wifi路由器如何设置无线网络
一、路由器怎样设置wifi
现在有电脑的几乎都接入了宽带,很多人也买了无线路由器,通过无线路由器我们的手机,或者我们的数字电视可以很方便的,下面给大家分享了路由器怎样设置wifi的步骤,欢迎借鉴!
一.找到并点击 Internet协议版本4(TCP/IPv4),点击 属性。
如下图所示:
二:选择 自动获得IP地址(O)、自动获得DNS服务器地址(B),点击 确定。
如下图所示:
192.168.1.1 路由器设置步骤三:打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆ip网址 ,然后输入路由器用户名和密码 ,登陆路由器。
192.168.1.1登陆页面打不开?
1.打开电脑桌面上的`IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址192.168.1.1,回车后弹出登录框。
2、登录192.168.1.1路由器管理界面
3.按照设置向导设置上网
1、开始设置向导:进入路由器登陆页面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
大部分路由器支持自动检测上网方式,按照页面提示的上网方式设置即可。
如果是其他形式的上网方式,请点击参考(动态IP上网 静态IP上网):
如果您不了解上网方式,请点击:pppoe,静态IP,动态IP三类常见上网方式介绍
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:76%的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。
192.168.1.1路由器设置步骤四:设置无线路由器信号和无线密码
SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成  点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
二、路由器如何设置无线网络
路由器如何设置无线网络呢?下面是我收集整理的路由器设置无线网络的方法,希望对您有所帮助!
路由器设置无线网络方法:
第一步:新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如下图无线路由器就需要输入192.168.1.253,这个有的输入的不一样。
第二步:连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的.ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
第三步:输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
第四步:登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
第五步:接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的。
第六步:就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
第七步:输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
第八步:点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
GMT+8, 2025-11-7 05:32 , Processed in 0.261114 second(s), 21 queries .
