查看: 246|回复: 0
联通入户网线直接接入小米路由器3(网线直接入户的宽带如何使用无线路由器)
发表于 2023-5-13 19:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通入户网线直接接入小米路由器3网线直接入户的宽带如何使用无线路由器使用网线接口怎样连接路由器
一、联通入户网线直接接入小米路由器3
线路连接路由器及设置步骤:
1、入户网线连接路由器的WAN口,然后将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、网线直接入户的宽带如何使用无线路由器
你好!首先设置的开端当然是物理连接了
物理连接:首先将路由器的电源线网线都连接好,因为你的宽带模式是LAN形式的(也就是小区宽带)所以是没有猫的,可以将你的那根网线接入路由器的WAN口,这样路由和你的宽带网线的物理连接就已经OK了,然后路由一般有4个LAN口,1口就接你的台式机,因为你还有台电脑是需要无线方式上网,这里就不用去考虑笔记本的物理连接。
路由设置:上述中,你的路由和你家台式机的物理连接已经形成,接下来就要处理路由的设置。
1.右击网上邻居后点击“属性”看到“本地连接”然后双击“本地连接”后就会弹出个“本地连接状态”界面,点击里面的“属性”进入了“本地连接属性”界面,在“常规”选项卡中看到“此连接使用下列项目,在那些项目中找到Internet协议(TCP/IP)后双击进入,你将看到”常规“选项卡中的选项都是”自动获取IP地址“和”自动获取DNS地址,将它们都改为“使用下列的IP地址”和”使用下列的DNS地址”IP地址你可以输:192.168.1.X(这还是具体要看你的路由设置的进入界面的网段,其实这里的设置就和ADSL的设置是一样的,来这里设置主要是为了进入路由的设置界面,你自己说了ADSL会弄,那这个应该不成问题。
)然后DNS你可以去问网络运营商,设置好以后按“确定”就OK了!
然后进入路由的设置界面,进入路由的IP地址一般都是192.168.1.1或是192.168.0.1或是其他的(因为有些路由它的进入IP地址是不一样的。
当成功出现了路由的设置界面以后,肯定要输入进入设置界面的用户名和密码,一般用户名是:admin,guest或其他,在购买路由的时候可以问提供商(密码一般也是那些)成功进入了设置界面以后,可以有针对性地去设置,最重要的是,当你在设置过程中的拨号上网方式一定要选:PPPOE,要不会出现网页打不开,或其他状况。
还有就是路由中有项设置是在一定时间之内无流量将会自动断网,你可以把它的时间值改为:0.还有在设置路由的时候本人并不建议你去打开DHCP,当然这也是根据个人习惯的,呵呵。
(因为我并不知道你用的是什么牌子的路由,所以我只能根据我的经验来告诉你怎么去设置,不好意思了,呵呵!)至于你提到的笔记本要用无线方式上网,那也很简单,你可以看一下,一般路由的设置界面是中文的,它会分类,你可以看一下,设置无线其实没什么复杂的,但有一点你必须注意,一定要设置网络密钥!当所需要的功能都设置完毕以后,保存设置,重新启动路由便可以了!
写得我好辛苦啊!呵呵,但再怎么辛苦,能帮到你我就觉得满意了,楼主是试用期一级的,看来是刚进入了“知道”这片领域,现在的高手就是曾经的菜鸟,相信楼主一定会成长为名高手的,呵呵,有问题H!我好了,我会尽力帮助你的。
三、使用网线接口怎样连接路由器
路由器的安装及配置方法:
将modem或入户网线接出的网线接入路由器的WAN口,再用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
网线连接示意图:
2.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式(拨号或静态ip等),设置wifi名及密码,还可以设置宽带限制。
GMT+8, 2025-11-7 05:32 , Processed in 0.260240 second(s), 21 queries .
