- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器特别卡怎么办LINK路由器总是卡顿怎么办路由器导致的网络卡顿该如何维修
一、路由器特别卡怎么办
感觉很简单,其实很原因有很多,具体怎么回事还需要你自己判断,我说几个情况你对照下吧。
1、你不用路由的情况连接看看,先确定是路由问题还是宽带问题;
2、看看是不是被偷网了,看看无线设置那里,主机状态,看看MAC是不是都是你自己的;
3、看看是不是自己某个连接的客户端一直在占用宽带,DHCP那里的客户端列表可以知道都是哪个连接了;
4、如果是路由问题,可能需要更新配置文件,如果没有新的配置可以更新,那只能等了,之前我碰到一次和优酷客户端冲突的,怎么都解决不了,后来官方发新的配置文件更新后好了。
5、设置问题,可能性不大,你都恢复出厂设置的,基本不可能每次都设置同样的吧。
二、LINK路由器总是卡顿怎么办
TP-LINK路由器总是顿卡解决办法如下:
1、 检查路由器上的设置。
检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。
一般默认都是没有打开这个限制的,所以我们要确定是不是家里人或者同事改过。
如果您之前设置过该规则,设置不合理或者错误则会导致网速很慢。
建议暂时取消或关闭限制,重新体验网速。
关闭方法:对于云路由器,在设备管理找到您的终端,点击取消限速,如下:对于传统界面的路由器,点击IP带宽控制,确认未勾选开启IP带宽控制。
2、 检查电脑系统的设置。
用360网络防火墙来查看是否有程序偷偷的占用网络带宽,比如迅雷,如果你没关闭完全的话它就会占用大量的网络资源,如下图。
发现有此类软件进程向外高速上传时,打开360流量防火墙限制此进程的流量或通过任务管理器关闭此进程。
确认没有软件进程向外高速上传之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
3、 确认无线路由器没有被蹭网。
打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.1.1或者192.168.0.1以自己的为准),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
三、路由器导致的网络卡顿该如何维修
1、定时重启家中路由器在这方面,每个人都必须经常忽略它,所以家里的路由器基本上一天24小时连续运行事实上,机器像人一样需要休息长时间工作后,路由器会缓存大量数据,从而在路由器中占用大量内存,这将导致无线网络速度变慢。
2、设置限速进入管理页面之后,这里显示WiFi的基本情况。
我们很直观地看到哪些设备连上WiFi并且可以进行相应的管理。
比如我们拿收到其他维修同行的一台设备为例,选择限速管理,点击进入之后,我们可以对这台设备进行一个比较好的管理,比如限制上传下载速度,或者进行停用。
3、设置个复杂密码复杂密码的密码家用WIFI的速度快慢跟同时使用的人数有关,因此,设置一个强大的密码很重要,它能确保只有知道密码的人能够使用你的网络。
数字、大写字母、小写字母、特殊符号,4个类别最低选择3个类别密码长度尽可能足够长,一般大于7位最好使用随机字符串,不要使用容记的字符串要定期进行密码更换,一般是两个月。
4、升级固件尽管升级路由器的固件是一项烦人且耗时的任务 但是,如果您的路由器版本非常旧,更新固件可以确保您的路由器软件处于最佳和最有效的状态。
升级是将路由器升级软件(固件)下载到本地进行 |
