查看: 278|回复: 0
用电池扩大路由器信号咋做(路由器上面绑几个电池)
发表于 2023-5-13 19:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用电池扩大路由器信号咋做路由器上面绑几个电池
一、用电池扩大路由器信号咋做
制作一个简易的wifi信号增强装置  方法/步骤  1、无线路由器的天线原本发射的是360度的球面波,套上易拉罐之后,易拉罐就能将电磁波向180度集中。
易拉罐的内表面反射了无线电波,加强了天线的发射和接收信号的能力,把分散的信号集中到一个方向,最终起到了一个使电磁波更集中的作用。
2、安装方法:此时;在罐底打孔的优势凸显出来了(无需双面胶固定),同时我们也可以控制圆孔大小,使用时直接套在无线路由器天线上就行了。
使用中想转向也很方便,需要强化哪块区域的WiFi信号就对准哪块。
3、实际测试:易拉罐增强器确实能够小幅度增强WiFi信号,但却无法提升网速,比如你家1M宽带,不可能用完增强器后就变成2M。
此外易拉罐接收器会一定程度上减弱反方向的信号,如果你处在易拉罐开口后方,那么WiFi信号会比未使用易拉罐增强器还差。
4、使用后的效果强弱,取决于易拉罐开口处与你所在位置是否保持一条直线。
最好由两人完成架设,其中一人在固定位置上,另一人微调易拉罐开口,直至你的手机信号略有提升。
一般用户在家中的活动区域比较有限,无非就是床铺和电脑桌这几处,通过易拉罐增强器提高单一区域WiFi信号,还是有那么点实用价值。
二、路由器上面绑几个电池
电池放在wifi上信号加强是什么原因?现在的为了能够增加WiFi信号,大家可以说是想出各种各样的办法,有的通过制造易拉罐的方式安卓在路由器上面,有的通过在路由器上面放置电池来增加信号。
使用易拉环安装在路由器上面,是否会增加信号强度
制作易拉罐安装在路由器上面
一般的情况下,我们只需要制作一个易拉罐使其成为扇形的形状,然后将其安装在路由器上面,其实制作的过程是非常的简单的。
但是大家在安装的时候,也是需要注意一个问题,那么就是将易拉罐的形状整成扇形,还有就是注意小心剐蹭到路由器的天线,然后可能会造成损坏。
使用易拉罐能否增加其信号
在安装易拉罐之后,我们可以通过WiFi分析仪对其进行一个简单的测定,却发现在使用易拉罐的路由器其测试结果有非常明显的衰弱趋势,那么这个时候,我们所安装的易拉罐就像一个笼子一样,对于电磁波有很大的影响,反而会出现信号衰弱的问题。
GMT+8, 2025-11-7 16:44 , Processed in 0.283142 second(s), 24 queries .
