查看: 228|回复: 0
路由器桥接要如何设置(怎么设置路由器做桥接)
发表于 2023-5-13 19:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接要如何设置怎么设置路由器做桥接无线路由器桥接的设置方法
一、路由器桥接要如何设置
【无线路由器桥接】
图文详情:http://zhidao.baidu.com/question/394496089.html
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、怎么设置路由器做桥接
怎么设置路由器做桥接?这是许多用户都有的疑问。
下面我就来为大家由器桥接怎么设置,希望能帮助到大家!    怎么设置路由器做桥接
要求:至少有收到其他维修同行的一台路由器支持WDS功能,但两台路由器的牌子不一定要相同本例中两台以TP-LINK  WR741路由器为例,其他型号的设置也是一样的(TP-LINK的路由器用习惯了,设置起来也比较简单,其他牌子的路由器估计设置也大抵差不到哪儿去)首先给两台路由器你个称号,被桥接的叫做主路由器,执行桥接的叫副路由器(或从路由器)。
如果你的两台路由器其中有一款型号比较老只有或没有Bridge功能,那么建议将老的路由器作为主路由器,另收到其他维修同行的一台作为副路由器第一步:设置主路由器,保证任意收到其他维修同行的一台设备连接主路由器能正常上网,然后进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击「运行状态」,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,把它写在纸上待会儿用。
重点注意:主路由器不能开启WDS,否则会导致主路由器故障
点击「网络参数」->「LAN口设置」把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么)
本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
点击「无线设置」->「无线安全设置」  加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例重点注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以专家推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」  把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
第二步:设置副路由器.
进入副路由器的设置界面
点击「网络参数」->「LAN口设置」
点击「无线设置」->「基本设置」  SSID自己喜欢,但不要与主路由相同,本例以TP_LINK-B为例信道和主路由相同,选11勾选「开启WDS」,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK-A,点击右边的「连接」按钮,会回到先前的界面,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),保存由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样
重点注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使桥接成功也无法上网!
原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的.步骤,导致设备无法自动获取IP地址而无法上网!
所以副路由的DHCP服务器必须开启!
点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置」
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的地址保存并重启路由器
用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹—能上网了!
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用!
三、无线路由器桥接的设置方法
路由器桥接是一种连接局域网的往方式,以下是我整理的无线路由器桥接的设置方法,欢迎参考阅读!
无线路由器桥接的具体操作:
步骤1、点击「网络参数」->「LAN口设置」
关于无线路由器桥接的问题,首先把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击「无线设置」->「基本设置」SSID(自己喜欢什么就填什么),本例以TP_LINK-A为例信道从1到13随便选一个,但不能选自动,防止WDS功能不稳定,本例以信道11为例。
其他的就不用管了。
步骤2、点击「无线设置」->「无线安全设置」
加密方式选WPA-PSK,密码自己喜好,本例以12345678为例注意相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密点击「DHCP服务器」->「DHC服务器设置」 把「地址池起始地址」设置为192.168.1.100把「地址池结束地址」设置为192.168.1.149其他不管,保存,重启主路由器,这样主路由器就设置好了。
步骤3、进入副路由器的设置界面,点击「网络参数」->「LAN口设置」
步骤4、点击「无线设置」->「基本设置」
步骤5、点击「无线设置」->「无线安全设置」
在这里设置副路由的密码,(不必和主路由器一样)懒得记就和主路由一样。
注意:网上很多教程到这里都是一样的,但都缺少下面的关键步骤,所以即使无线路由器桥接成功也无法上网!
步骤6、原因在于这些教程都忽略了DHCP服务器设置的步骤
导致设备无法自动获取IP地址而无法上网,所以副路由的DHCP服务器必须开启!
步骤7、点击「DHCP服务器」->「DHCP服务器设置
把「地址池起始地址」改为192.168.1.150把「地址池起始地址」改为192.168.1.199只要不和主路由器产生交集即可「网关」填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1主和备选DNS服务器填之前写在纸上的`地址保存并重启路由器。
步骤8、用你的iPad或Phone连接副路由器TP_LINK-B,是不是出现奇迹——能上网了!
  步骤9、关于无线路由器桥接的问题总结
如需配置更多的路由器,其余路由器的设置如同此,仅需改变LAN口地址即可再次声明一下,由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由开启WDS并填入主路由的信息既可.如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
GMT+8, 2025-11-7 05:32 , Processed in 0.265474 second(s), 21 queries .
