查看: 378|回复: 0
怎么设置路由器的网关(怎么设置网关和路由器)
发表于 2023-5-13 19:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器的网关怎么设置网关和路由器天翼网关如何外加路由器
一、怎么设置路由器的网关
网关不用设置,服务商是分配的。
如果是说想设置路由可以分为以下几个步骤:
1.根据路由器提供的说明书,进入路由器内如用户名admin,密码admin
2.根据设置向导一般选择为pppoe方式,填写用户名及密码(网络运营商提供)直至完成,刷新后,查看运行状态,确认连接成功。
3.如家庭使用,无需对ip、mac等绑定,带宽也不用设置,如果公司使用需要安全设置,如防火墙、域名过滤(家庭有小孩的也设置下,很简单)以及ip、mac绑定、带宽分配等。
4.安全设置中高级安全设置启用dos攻击防范以及冲击波病毒防御等。
5.电脑无论是无线还是有限的均自动获取就可以,不用单独配置
ps 如果是小区宽带,需要运营商提供上网软件或宽带连接,填写用户名密码就可以,其他基本都不用设置。
二、怎么设置网关和路由器
怎么设置网关和路由器呢?你是怎么样处理的?看看下面吧!
  怎么设置网关和路由器【1】
首先打开你的浏览器,输入路由器的ip地址,如果你没有修改过地址,那么在地址栏输入192.168.1.1;
弹出安全选项,输入路由器的用户名和密码,如果你没有修改过它,你输入用户名和密码都是admin
来到路由器界面,点击运行状态按钮。
去查看路由器的状态。
在wan状态栏,找到如下信息,把这些信息复制下来,其中有我们的dns服务器信息。
网关也有
接下来我们来看看与电脑的参数对比图。
你打开网络共享中心。
然后点击更改适配器设置
右键选择属性。
选择ipv4点击属性
  怎么设置网关和路由器【2】
我们在日常上网中有时会遇到这样的问题:A房间有一无线路由器,B房间到A房间有七八十米,我们要在B房间再用手机上无线网的时候信号可能就不好了,中间又有墙,哪么应该怎么办呢?呵呵,其实很简单在B屋加个无线路由用网线接到A就可以了,其实路由后再接路由跟无线是没有关系的',所以今天主要跟大家介绍怎么连接和怎么设置
1、大家首先看一个全局图,B为第二个路由,我们要达到目地第一个路由不需要改动任何设置,只需要改第二个路由B
2、单独把路由B接到电脑来设置,Bwan口先不要接,只用lan接到电脑
3、浏览器打开路由器的管理界面,,改B路由lan口IP地址
4、关掉B路由DHCP功能
5、连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置,但设置不同于此,个人感觉这个方式最好)
6、B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功
注意事项:
1、两个路由IP不能一样
2、第二个路由不能开DHCP
3、第三,四步不能颠倒,,
三、天翼网关如何外加路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-7 05:32 , Processed in 0.306244 second(s), 24 queries .
