查看: 206|回复: 0
安装无线路由器只有一根双头水晶线怎么安(路由器的线怎么插图解)
发表于 2023-5-13 19:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:安装无线路由器只有一根双头水晶线怎么安路由器的线怎么插图解家里有一根网线怎么装路由器
一、安装无线路由器只有一根双头水晶线怎么安
呵呵,很好安装啊!路由器有5口,wan口接宽带,4个lan口之一选一个口连接电脑,这样线连接正确后→点击“开始”→控制面板→网络邻居→右击“本地连接”→“属性”→“本地连接属性页面”→“Internet协议(TCP/IP)”点击“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取→打开浏览器输入(192.168.1.1或者192.168.0.1)进入路由器设置界面→屏幕上接着出现登录宽带路由器的界面,输入用户名:admin 密码:admin→根据上网方式选着联网,常见的是PPPOE拨号上网→输入办理宽带给你的帐号和密码→接下来就是DHCP 服务器:  启用→最后这些设置好了后再设置无线网络名称和密钥→然后点击应用,重启就完成了设置。
二、路由器的线怎么插图解
先取一根网线将其带有水晶头的一端插入到光猫中,接着再将它另外一端接入到路由器带有WLAN的端口中。
然后再取另一根网线,将其接入到路由器带有LAN字母的端口,剩下的一端接入电脑设备中。
最后进入电脑浏览器中打开设置界面,根据需求进行设置就可以了。
路由器使用注意事项
1、使用路由器的时候,首先要注意的就是设置方面,必须要按照正确的方式进行设置。
一般来说都是以安装说明书为主,只做简单的设置就可以,如果个人没有什么无特殊需要的话,其他功能不要随意去改动。
2、路由器在使用期间,为防止路由器连接的其他设备滥用带宽,最好将流量控制功能开启,对宽带进行合理的分配使用,以免影响到其他设备的网络。
三、家里有一根网线怎么装路由器
将网线直接插在路由器的WAN口,路由器的LAN口可使用任意一个,用网线连接电脑上主机后面的网卡插孔,用连接路由器的电脑打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,然后输入用户名和密码,用户名和密码一般都是admin,具体可看路由器说明书,进入路由器设置界面点击设置向导,选点连接方式为PPPoE ,然后输入用户名和密码。
如果是无线路由器,在无线部分设置,无线上网密码全部重启后可不用拨号上网。
笔记本可以搜索无线信号,输入无线上网密码即可。
GMT+8, 2025-11-7 17:11 , Processed in 0.274348 second(s), 21 queries .
