查看: 510|回复: 0
怎么让两个电脑通过路由器连接网络(两个路由器连接二台电脑怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让两个电脑通过路由器连接网络两个路由器连接二台电脑怎么设置俩路由器连接图解
一、怎么让两个电脑通过路由器连接网络
首先通过上行网(ADSL或者局域网宽带)连接路由器的WAN口,接着再把电脑连接路由器的任何一个LAN口中,建议为LAN1和LAN2口,然后需要把电脑IP设置成为跟路由器同网段的IP,首先要查看路由器说明书,了解路由器IP地址,一般均为192.168.1.1.
若如此,右键单击“网上邻居”,选择属性,右键单击“本地连接”选择属性,选择TCP/IP项目,点击属性按钮,在IP地址输入192.168.1.X(X为2-255),子网掩码为255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,首选DNS服务器与网关一致为192.168.1.1,因为只有同网段才能直接访问路由器,如果路由器开始了DHCP服务,可以免去这些设置;
通过这种方法,两台电脑就可以连接到路由器了,路由器怎么连接两台电脑是不是很简单?接下来打开浏览器输入192.168.1.1回车,账号密码一般是admin/admin(参看产品说明书),进入路由器管理界面。
如果我们使用的是ADSL网络,进入路由器设置界面后点击左侧的网络设置,在广域网连接中的连接类型选择PPPOE,填入上网账号和密码,如果是不限时用户建议选择永久连接,然后保存。
二、两个路由器连接二台电脑怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、俩路由器连接图解
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-7 09:18 , Processed in 0.268681 second(s), 21 queries .
