查看: 288|回复: 0
路由器取消自动上网(路由器上网认证怎么取消)
3万
发表于 2023-5-13 19:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器取消自动上网路由器上网认证怎么取消路由器怎么取消宽带设置
一、路由器取消自动上网
你恢复了路由器的出厂设置,当然不能上网了,因为恢复时把路由器里的账号信息也清除掉了。
如果你用WIN自带的拨号或者互联星空等上网,就不能连路由器,直接连猫了。
正确的方法应该是,重新设置路由器里的拨号信息。
路由器里有个设置向导,你一步一步重新设置,连接方式选择PPPOE。
账号密码宽带提供商给你提供了。
设置完以后,在WAN选项里,设置联机方式为手动联机。
以后每次需要上网的时候,就登录192.168.1.1这个地址,选择连接/联机(不同路由器里面表达可能不同,方正是连接的意思就行了)就可以上网了。
下线的时候选择断开。
或者直接关闭路由器的电源。
虽然是麻烦了一点,但是可以严格控制你的上网时间。
另一种更简单的办法。
选择默认的自动连接方式。
在下网时直接关闭路由器的电源。
反正你是要求控制上网时间在8小时以内。
二、路由器上网认证怎么取消
开通认证上网服务后,将网线连接路由器,再将电脑连接上路由器,无线有线皆可。
连接成功后会显示网络连接处于受限状态。
使用浏览器进入路由器设置页面,一般是192.168.1.1,自己更改后是不一样的。
输入帐号、密码后,进入路由器设置首页。
请点击输入图片描述
点击设置向导,设置路由器获取ip的方式。
认证上网服务是动态获取ip的方式获取ip地址的,所以选择动态。
接下来设置名称、密码后,点击完成。
请点击输入图片描述
回到路由器设置首页,即运行状态页面,查看路由器获取ip方式是否成功更改。
查看WAN口状态,若如图显示动态ip且其他如网关、子网掩码正常,即设置成功。
请点击输入图片描述
若电脑之前使用固定iP连接网络,使用路由器联网或直接联网,需要同样将电脑改成自动获取ip的方式。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
三、路由器怎么取消宽带设置
去掉路由器以后设置宽带连接方法:
【xp系统的创建宽带连接的方法】
1.进入控制面板,选择网络连接,然后点击左侧的“创建一个新的连接”。
2.出现“连接向导”。
3.选择连接到“Internet”。
4.手动设置我的连接。
5.选择“要求用户名和密码的宽带连接来连接”。
6.IPS不用写,直接点击下一步。
7.用户名和密码也不用,直接下一步。
8.选上“在我的桌面添加一个到此连接的快捷方式”,这样桌面上就有宽带连接了,就输入你的用户名和密码开始上网。
【windows7系统创建连接的方法】
1.右键点击桌面上的“网络”,选择属性。
2.进入“网络和共享中心”,点解“设置新的连接或网络”。
3.弹出“设置连接和网络”界面,选择“连接到Internet”。
4.在这个界面,点击“宽带(PPPOE)"。
5.在这个界面,用户名和密码可以不填,连接名称写上“宽带连接”,点击连接。
6.弹出“正在宽带连接”的界面,点击下面的跳过。
7.接着点击关闭。
8.回到“网络和共享中心”,点击左侧的“更改适配器设置”。
9.弹出“网络连接”的界面,可以看到新建的“宽带连接”,右键单击“宽带连接”,选择“创建快捷方式”。
10.在电脑的桌面上就会出现“宽带连接的”图标。
GMT+8, 2025-11-8 18:49 , Processed in 0.293977 second(s), 23 queries .
