查看: 395|回复: 0
360路由器如何把无线信号转为有线(无线路由器当有线路由器用怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器如何把无线信号转为有线无线路由器当有线路由器用怎么设置
一、360路由器如何把无线信号转为有线
插入360路由器的WAN口。
附:如果要用网线连接其他的电脑(同样的,电脑和路由器的距离不要太远。
选择3米左右的网线,如果家中没有就去买,一般1-2元钱。
)把网线的一头插入360路由器的“1·2·3·4”(灰色)接口中,另一头插入电脑的网络接口处。
白色的是电源线,插入第一个黑色空即可。
二、路由器设置
1、连接完成,此时还不能进行无线网络连接,因为360的天线还没开启。
把360的天线从后面手动扳到前面-开启天线。
到此,所有的硬件连接已完成。
2、电脑设置 打开电脑 开启电脑的WIFI,打开浏览器在地址栏输入luyou.360.cn或者192.198.0.1按回车键,并点击如图所示的 立即开启 按钮。
3、点击立即开启按钮以后,360路由器会对你当前的上网方式作出检测。
大概需要5秒 等待完成!
三、路由器网络设置
1、在弹出的页面设置一下上网方式;宽带PPPOE(到运营商去办理宽带业务的时候,工作人员会提供一个账号和密码给你)请在下图所示中的宽带账号 密码处输入运营商提供给你的账号密码。
动态IP上网一般用于企业;在开通上网的同时,运营商并未提供你任何信息,在没有路由器的情况下连山电脑即可上网。
静态IP上网一般用于以太网;运营商会提供 IP 子网掩码 网关 首选DNS 备用DNS 等,一般选择宽带PPPOE方式即可。
点击立即开始上网 按钮。
2、稍等几秒钟后,就会提示 可以开始上网了(如图所示),如果要继续设置手机 IPAD(即WIFI)信息,请点击设置我的WIFI 按钮。
3、在弹出的窗口中输入WIFI和密码(用于手机 IPAD等设备连接无线网络,如不设置密码,别人可以来你家蹭网)。
将WIFI密码同时设置成路由器管理密码(也就是在以后当你需要登录luyou.360.cn的时候会被要求输入密码,那这个密码就是WIFI密码,输入即可。
当然你也可以不勾选)。
点击下一步。
附;WIFI名称和密码可随意设置。
4、等待系统完成即可,下面 登录luyou.360.cn看看吧
注意事项:
网线长度一定要合适,长距用长线,短距用短线。
360路由器天线一定要手动从后面手动扳上来,不然不能无线上网.
二、无线路由器当有线路由器用怎么设置
无线路由器能当作有线路由器使用。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、在无线基本设置里,选择关闭无线功能;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-11-8 02:33 , Processed in 0.218530 second(s), 21 queries .
