查看: 502|回复: 0
联通光猫路由器一体机怎么连接自己的路由器(联通如何连接无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 19:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光猫路由器一体机怎么连接自己的路由器联通如何连接无线路由器联通电视怎么和路由器连接
一、联通光猫路由器一体机怎么连接自己的路由器
1先接光猫,网线连路由器进口,路由器出口连电脑。
2.然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
3.为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就好了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切就都可以了!
连接一体机,要看你一体机带不带无线网卡,带的话打开无线网,查找到你的路由器,输入你预设的密码就可以了,不带的话就得连网线了,或者用usb无线网卡。
希望可以帮到你
二、联通如何连接无线路由器
联通光纤宽带连接无线路由器的方法如下:
1、一般的无线路由器上有5个口;
2、无线路由器的接线方式;
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin);
2.之后进入路由器的配置页面;
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置;
5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码;
6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
三、联通电视怎么和路由器连接
联通电视可通过以下方式连接路由器:
1、将网线接入机顶盒网线接口,如电视支持HDMI接口将机顶盒与电视连接;如为老式电视,需要通过AV接口将机顶盒与电视连接;
2、启动电视机和机顶盒,将电视机的信号源切换为HDMI模式或AV模式。
即可显示出机顶盒的启动页面;
3、使用机顶盒的遥控器使用,按设置键,进入联通电视设置界面;
4、选择系统设置,输入管理密码,选择PPPOE方式,输入宽带账号连接及密码,联通电视账号及密码,点击确定;
5、点击确定后,自动进入高级设置界面,此时选择重启,机顶盒启动后即可正常观看。
温馨提示:上述回答以江苏省份为例,不同省份地市政策可能存在差异,以归属地政策为准。
GMT+8, 2025-11-7 11:07 , Processed in 0.194444 second(s), 21 queries .
