查看: 419|回复: 0
路由器怎么设置网络限速(路由器限速设置方法大全)
发表于 2023-5-13 19:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置网络限速路由器限速设置方法大全
一、路由器怎么设置网络限速
路由器宽带限速设置
1、设置IP宽带控制
在开启IP宽带控制前打勾,宽带线路选择:ADSL线路、上行总带宽:1024,下行总带宽:2048 (这个地方2M就是2*1024,4M就是4*1024),最好点击“保存”。
2、设置IP宽带控制规则列表
添加新条目->IP带宽控制规则配置(修改下面的参数,其余使用默认的)。
启用前打勾,地址段填写:192.168.1.2-168.192.1.2,上行:最大 512,下行:最大 1024 (这个地方才是限制带宽的数值,1024是均分2048/2,也可以设置的稍微大点1200也可以),最后在设置好所有参数以后点击“保存”。
然后添加第二调规则,添加新条目->IP带宽控制规则配置,启用(打勾),地址段192.168.1.3-192.168.1.3,上行:最大 512,下行:最大 1024 ,和上面一样在设置好了以后点击“保存”。
最后为了防止别人修改IP地址,可以再添加另外一条规则,在地址段填写:192.168.1.4-192.168.1.4,上行设置为:最大10,下行设置为:最大100.
二、路由器限速设置方法大全
不是每一款路由器都支持限速,要看路由器具体型号和固件的设计,以tplink r4149为例,设置限速步骤如下:
1、打开浏览器,输入路由器管理ip地址,按下回车,该地址默认为192.168.1.1;
2、弹出窗口中输入管理员账户、密码,点击确定,默认皆为admin;
3、打开设置页面后,点击QOS--QOS设置,右侧点击开启qos,输入宽带下行速率和上行速率,注意单位是kbps,点击保存;
4、点击QOS规则,点击添加新条目;
5、输入地址段的开始ip和结束ip,如相同则表示限制单机,建议选择独立带宽方式,下方分别设置需保障每台主机的最低下行和上行带宽,以及允许占用的最大下行和上行带宽,其他选项如下图,设置后点击保存;
6、可反复添加多条规则,设置后立即生效。
GMT+8, 2025-11-7 23:56 , Processed in 0.287001 second(s), 20 queries .
