查看: 211|回复: 0
手机没有网络怎样设置路由器设置(电脑在没网情况下怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机没有网络怎样设置路由器设置电脑在没网情况下怎么设置路由器路由器没网线怎么设置
一、手机没有网络怎样设置路由器设置
设置路由器不需要网络,只要连接上路由器然后进入管理页面操作即可,手机修改wifi连接密码的方法:1.手机连接上wifi无线网后,打开浏览器(或其他浏览器)2.在浏览器的网址栏输入路由器管理主页的网址(多数是192.168.1.1具体路由器管理页面信息在路由器盒子背面),并点击进入管理页面3.登录路由器,要进入管理页面后需要登录,有两种登录界面,一种是直接输入密码的(这个密码一开始设置无线网的时候就要求设置,有的默认是123456)。
另一种是需要用户名和密码的(默认都是admin)4.成功登录管理页面,点击其中的无线设置,就可以查看到相关选项,修改成其他密码即可注:1.某些运营商的wifi路由器需要登录该运营商的网上营业厅修改2.浏览器的网址栏一般位于浏览器的上方,有"网址"字样的标注。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
二、电脑在没网情况下怎么设置路由器
一、无网情况下路由器与电脑的连接方法:
(无网络的情况下)一端网线连接路由器任一LAN口(1   2    3   4),另一端连接电脑网线接口。
二、电脑登陆路由器设置页面的方法:
请把电脑设置成自动获取IP地址。
方法如下(以Win7为例)
桌面右键网络—属性——更改适配器设置——右键本地连接——属性,点一下 此连接使用下列项目中的 IPv4 右下角点属性,然后选择自动获取IP和自动获取DNS。
三、路由器的设置方法:
1 浏览器标题栏输入路由器的调试IP(如,192.168.1.1等,路由器有所不同),回车进入,帐号、密码一般在路由器的背面标签有标注(用户名,admin。
密码,admin),有些路由器是不需要帐号密码的,需要用户第一次进入时设置。
2.跟着设置向导设置完毕,都能保证正常的上网。
其他设置请参考说明书或者页面提示。
3调试路由器时, 宽带上网帐号密码输入是否正确。
4调试完毕后,请重启路由器和猫。
三、路由器没网线怎么设置
如果路由器有无线功能可以用无线设备连接然后进行设置,下面就是我整理的路由器没网线设置步骤,一起来看一下吧。
一、准备工作:
1、首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的连接。
如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。
如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
2、如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取,具体设置教程,请见教程设置(如果此前已经是自动获取,则无需设置):Win8如何设置IP Win8本地IP地址设置教程。
如果从来没有设置过电脑本地IP地址的朋友,可忽视第这条不用设置。
二、新版TP-Link无线路由器设置教程(XP、Win7/8/10用户通用)
第一步:首先打开浏览器,然后在地址栏里输入tplogin.cn,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”,如下图所示。
新版TP-Link路由器不再是admin默认账户和密码,初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
第二步:创建路由器登陆密码后,接下来会进入大家比较熟悉的老版路由器设置中心,初次使用,我们直接点击【设置向导】对话框下方的【下一步】,如下示意图所示。
第三步:下一步会进入“设置向导-上网方式”的选择,如果是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】,如下图所示。
如果选择【让路由器自动选择上网方式】的话,会自动检测您的上网方式,我们等待其检测完成即可,如下图所示。
第四步:大多数家庭朋友的.上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,我家也不例外,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里我们需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】,如下图所示。
上网账号和口令就是网络商提供给我们的宽带账号密码,如果已经忘记或者不清楚,请咨询您的网络服务商获取账号密码,请认真填写您的宽带账号和密码,如果填写错误,将会导致路由器无法连接网络。
第五步:上网设置完成后,接下来会进入如下【设置向导-无线设置】界面,这里的SSID是指无线网络名称,大家可以默认不填,或者填写称自己喜欢的名称,如或者百事网家的路由器等等。
接下来下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码即可,完成后,同样点击下方的【下一步】,如下界面图所示。
填写的PSK密码为wifi无线网络密码,今后笔记本/平板/智能手机连接无线网络,需要用到此密码,请妥善记住。
另外,如果不需要开启Wifi无线网络,则选择【不启动无线安全】即可。
第六步:下一步之后,就进入了TP-Link无线路由器设置最后一步了,到这里说明无线路由器已经设置完成,直接点击【重启】路由器,开始效,支持路由器设置就完成了!!
GMT+8, 2025-11-8 02:40 , Processed in 0.278520 second(s), 21 queries .
