路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:修改ttl值有什么作用如何使用ttl连接路由器怎么用ping命令改变ttl值
一、修改ttl值有什么作用
可以延长/减短DNS缓存客户机请求解析的域名在DNS上存储的时间,如果楼主觉得这个歌不好理解,看下下面的资料:
TTL值全称是“生存时间(Time To Live)”,简单的说它表示DNS记录在DNS服务器上缓存时间。
要理解TTL值,请先看下面的一个例子:
假设,有这样一个域名myhost.abc.com(其实,这就是一条DNS记录,通常表示在abc.com域中有收到其他维修同行的一台名为myhost的主机)对应IP地址为1.1.1.1,它的TTL为10分钟。
这个域名或称这条记录存储在收到其他维修同行的一台名为dns.abc.com的DNS服务器上。
现在有一个用户在浏览器中键入一下地址(又称URL):http://myhost.abc.com 这时会发生什么呢?
该访问者指定的DNS服务器(或是他的ISP,互联网服务商, 动态分配给他的)8.8.8.8就会试图为他解释myhost.abc.com,当然8.8.8.8这台DNS服务器由于没有包含myhost.abc.com这条信息,因此无法立即解析,但是通过全球DNS的递归查询后,最终定位到dns.abc.com这台DNS服务器,dns.abc.com这台DNS服务器将myhost.abc.com对应的IP地址1.1.1.1告诉8.8.8.8这台DNS服务器,然有再由8.8.8.8告诉用户结果。
8.8.8.8为了以后加快对myhost.abc.com这条记录的解析,就将刚才的1.1.1.1结果保留一段时间,这就是TTL时间, 在这段时间内如果用户又有对myhost.abc.com这条记录的解析请求,它就直接告诉用户1.1.1.1,当TTL到期则又会重复上面的过程。
二、如何使用ttl连接路由器
使用网线,连接电脑和路由器的wan口
把usb转TTL线连接到电脑USB端口,另一端连接到路由器的TTL接口。
接线方法
接线 路由器上VCC 不接
路由器 Tx --- TTL线的RX针
路由器 Rx --- TTL线的TX针
路由器GND --- TTL线的GND针
安装usb转ttl 串口驱动。
在设备管理里面,要看到COM3出现;
把电脑网口IP配置为192.168.1.100;
安装TFTP 配置TFTP软件,刷机文件要放在TFTP指定目录下。
4
配置串口终端。
运行putty,点Serial,串口设置: 波特率 57600,NONE,8,1,NONE。
打开串口,开始显示路由器开机过程。
三、怎么用ping命令改变ttl值
TTL即生存时间(time-to-live),指定数据包被路由器丢弃之前允许通过的网段数量。
它是IP(中文全称:网络协议)协议包中的一个值,它告诉网络,数据包在网络中的时间是否太长而应被丢弃。
在使用ping命令ping某个ip地址时,会显一个TTL值,TTL是生存时间的意思,就是说这个ping的数据包能在网络上存在多少时间。
一般Linux系统的TTL值为64或255,Windows
NT/2000/XP系统的默认TTL值为128,Win7系统的TTL值是64,Windows
98系统的TTL值为32,UNIX主机的TTL值为255. |
