查看: 382|回复: 0
如何查看无线路由器ip地址(怎么知道副路由器的ip地址)
发表于 2023-5-13 19:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看无线路由器ip地址怎么知道副路由器的ip地址
一、如何查看无线路由器ip地址
查看无线路由器IP的方法:
第一种方法:进路由器界面查看(以TP-LINK为例)
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写),输入路由器帐号和密码。
2、点网络参数——LAN口设置,看右边的IP地址,即为无线路由器的IP地址。
第二种方法:
1、在电脑正常联网的状态下,点右下角的无线网络标志,鼠标右键选择打开网络和共享中心。
2、点击无线网络连接。
3、点详细信息
4、如图,所显示的IPV4默认网关,即为无线路由器IP。
二、怎么知道副路由器的ip地址
副路由器的ip地址,需要修改为,与路由器的ip地址在同一个网段。
简单点说,主路由器、副路由器的ip地址,必须要在同一个网段。
如果主路由器的ip地址是:192.168.0.1;那么副路由器的ip地址,必须是:192.168.0.2.
2、 如果你的主路由器ip地址是其它的,那么请按照上面的规则,修改副路由器的ip地址。
3、只要在设置无线桥接的时候,副路由器的ip地址按照上面的规则进行了修改。
那么无线桥接后,大家使用修改口ip地址,就可以进入副路由器的设置页面了。
扩展资料:
水星无线路由器的IP地址过滤,主要用于通过IP地址设置内网主机对外网的访问权限,水星无线路由器的IP地址过滤主要功能包括:在某个时间段,禁止/允许内网某个IP(段)所有或部分端口和外网IP的所有或部分端口的通信。
水星无线路由器在开启IP地址过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,并明确IP地址过滤的缺省过滤规则(如在设置过程中有不明确处,可点击当前页面的“帮助”按钮查看帮助信息):如果想不允许内网192.168.1.100-192.168.1.102的IP地址访问外网所有IP地址;允许192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址。
设置方法如下:
1、选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过水星无线路由器。
2、添加IP地址过滤新条目:允许内网192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址因默认规则为“禁止不符合IP过滤规则的数据包通过路由器”,所以内网电脑IP地址段:192.168.1.100-192.168.1.102不需要进行添加,默认禁止其通过。
3、在完成设置以后保存后即可生成以下条目,就可达到预期目的。
二、如果想内网192.168.1.100-192.168.1.102的IP地址在任何时候都只能浏览外网网页;192.168.1.103从上午8点到下午6点只允在外网219.134.132.62邮件服务器上收发邮件,其余时间不能和对外网通信。
浏览网页需使用到80端口(HTTP协议),收发电子邮件使用25(SMTP)与110(POP),同时域名服务器端口号53DNS,其设置方法如下:
1. 选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过水星无线路由
2. 设置生成如下条目后即能达到预期目的。
GMT+8, 2025-11-7 23:59 , Processed in 0.297371 second(s), 24 queries .
