查看: 390|回复: 0
路由器与防火墙如何连接(怎么开启路由器防火墙)
发表于 2023-5-13 19:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器与防火墙如何连接怎么开启路由器防火墙怎么设置路由器的防火墙
一、路由器与防火墙如何连接
交换机是trunk or access都可以,防火墙与路由器之间没有trunk/access的概念,是3层的端口,而路由器与交换机连接,只需设置交换机端为trunk or access就好。
1.如果交换端口设trunk的话,VLAN100,200,300为不同的网段,只要trunk allow VLAN1,100,200,300通过,公司3个内网就可以访问外网,当然,前提是防火墙要对这3个内网做NAT转换.
2.如果用access的话,那就把Vlan1划入交换机与路由器直连的端口,上并配置与路由器端口同一网段,把3层交换机的3层路由功能打开,这样3个内网网段就可以通过3层路由到达外网.
二、怎么开启路由器防火墙
路由器开启防火墙设置的方法(以tplink路由器为例):
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择防火墙设置,点击进入然后开启即可。
注:开启IP地址过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,并明确IP地址过滤的缺省过滤规则(设置过程中若有不明确处,可点击当前页面的“帮助”按钮查看帮助信息):
三、怎么设置路由器的防火墙
①.先把宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。
然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。
—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。
然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。
下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
GMT+8, 2025-11-8 03:12 , Processed in 0.272340 second(s), 21 queries .
