查看: 322|回复: 0
如何查看同一个路由器下连接的电脑ip(怎么看连接在同一个路由器上的电脑ip)
3万
发表于 2023-5-13 19:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看同一个路由器下连接的电脑ip怎么看连接在同一个路由器上的电脑ip电脑ip忘记了怎么从路由器上查ip
一、如何查看同一个路由器下连接的电脑ip
这个可以通过以下两种方法查看:
1、从路由器后台的可以以查看连接到路由器下所有机器的IP地址和Mac地址等相关的信息,方法是在浏览器里输入路由器的后台地址,如192.168.199.1输入正确的后台管理账户和密码即可登录,一般是在路由器的客户端列表护着dhcp服务器里查看客户端的IP等信息。
2、直接在局域网内的收到其他维修同行的一台主机上查询,依次打开”开始“——>"运行"——>"cmd"然后在DOS命令下输入arp-a可以查看局域网内主机Mac地址和IP地址的对应列表。
二、怎么看连接在同一个路由器上的电脑ip
这个可以通过以下两种方法查看:
1、从路由器后台的可以以查看连接到路由器下所有机器的ip地址和mac地址等相关的信息,方法是在浏览器里输入路由器的后台地址,如192.168.199.1输入正确的后台管理账户和密码即可登录,一般是在路由器的客户端列表护着dhcp服务器里查看客户端的ip等信息。
2、直接在局域网内的收到其他维修同行的一台主机上查询,依次打开”开始“——>"运行"——>"cmd"然后在dos命令下输入arp-a可以查看局域网内主机mac地址和ip地址的对应列表。
三、电脑ip忘记了怎么从路由器上查ip
方法一:
XP系统:右击桌面网上邻居→选择“属性”→在网卡对应的“本地连接”选择“属性”→“常规”→“Internet协议(TCP/IP)”,查看其“属性”:
windows7系统:右击桌面“网络”->选择“属性”,打开网络共享中心,在网络管理侧边栏中选择“更改适配器设置”:
在网卡对应的“本地连接”选择“属性”→“网络”→“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,点击“属性”:
方法二:
通过CMD命令来查看本机ip地址,可以使用快捷键:”windows+R“组合键就会弹出运行对话框,或者通过下面的方法来运行CMD
xp系统:点击开始---->运行---->输入CMD
windows7系统:在”搜索程序和文件中“输入:CMD即可
输入CMD后点击确定就会弹出下面的窗口
然后输入”ipconfig“再回车就会显示一系列的信息,当使用IPConfig时不带任何参数选项,那么它为每个已经配置了的接口显示IP地址、子网掩码和缺省网关值,ip address就是您的ip地址
GMT+8, 2025-11-8 15:59 , Processed in 0.284040 second(s), 21 queries .
