查看: 350|回复: 0
电脑修改路由器wifi密码(电脑上如何更改无线路由器密码)
发表于 2023-5-13 19:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑修改路由器wifi密码电脑上如何更改无线路由器密码怎样用电脑修改无线路由器的密码
一、电脑修改路由器wifi密码
wifi密码在哪里改的操作步骤:
1.看你是用的那一家的路由器,你可以看一下背面的标签;
上面有写一个IP地址:如192.168.0.1 / 或 192.168.1.1 或其它的;
2. 打开浏览器,在里面输入上面的那个两个地址其中的一个,按回车进去。
3. 你会进入一个登录界面; 把路由器或猫(modem)背面写的用户名和密码填上;(如果这个被改掉了,你就登录不了了,只能恢复成出厂设置,但那样就不用改密码了;因为密码消失了)
4. 进去过后你会看到无线网络管理或设置;点击进去后可以看到密码;改掉就是了!
实操经验总结:
WIFI无线信号是由无线路由器发出的,所以要改WIFI密码要进入路由器设置界面。
1.用连接路由器的电脑,在浏览器地址栏输入 192.168.1.1(192.168.0.1 看你路由器品牌,一般都是这两个比较多) 然后就进入路由器设置界面了。
2.在左边导航栏找到“无线安全设置”选项,然后根据操作进行就可以了!
二、电脑上如何更改无线路由器密码
1、首先打开win7系统中的浏览器,进去管理页面;
2、输入之后,会弹出输入用户名和密码的对话框(不知道的可以看路由器背面),我的是默认的admin,密码也是admin;
3、这时候可以点击“无线设置”,再点击“无线安全设置”,里面就可以更改密码了,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码要8-16个的,可以字母数字组合);
4、更改密码后,点击保存,提示重启;
5、最后点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、怎样用电脑修改无线路由器的密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面。
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2025-11-8 15:57 , Processed in 0.156609 second(s), 24 queries .
