查看: 213|回复: 0
双路由器如何设置同一个IP段(如何将两个路由器设置在同一个无线网络)
发表于 2023-5-13 19:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由器如何设置同一个IP段如何将两个路由器设置在同一个无线网络
一、双路由器如何设置同一个IP段
双路由可以设置在同一个IP段,如路由器1设置192.168.1.1路由器2设置192.168.1.2
一般使用双路由器的有2种情况,1种是双线接入,如1条电信,1条移动。
路由器的IP设置方法是一样的,但是需要注意2个地方,第一个就是路由规则,就是什么IP通过什么网络出去,目前路由器上可以设置,如电信的IP通过192.168.1.1出口访问电信网络速度更快,其他网络通过192.168.1.2移动路由器出去。
第二个就是如果2个都是无线路由器的话,2个路由器的DHCP服务器需要调整一下,默认是192.168.1.100-192.168.1.150,如果2个路由器都分配这两个段的IP就可能出现冲突,所以可以一组设置192.168.1.100-150,另外一组设置192.168.1.200,网关可以设置为同一个192.168.1.1这样无线访问的网络都通过电信的宽带出去。
如果是第二种,1个路由器拨号,另外1个路由器做无线转发,IP设置也一样,无线转发的时候,DHCP的网关设置为第一个路由器的地址就可以了。
二、如何将两个路由器设置在同一个无线网络
有两种方法连接设置:
1、设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP地址,不要和光纤猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。
例如:光纤猫的IP是192.168.1.1,改第一个路由器LAN口IP为192.168.8.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。
改第二个路由器LAN口IP为192.168.3.1其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
设置完成后,用网线连接光纤猫和路由器WAN口使用。
如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器WAN口连接第一个路由器的LAN口。
2、路由器的LAN口接光纤猫的LAN口,把路由器当交换机使用:
设置关闭路由器的LAN口的DHCP功能,
WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
设置好后,两个路由器分别LAN口连接到猫的LAN口。
如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器LAN口连接第一个路由器的LAN口。
GMT+8, 2025-11-8 13:30 , Processed in 0.288182 second(s), 21 queries .
