查看: 174|回复: 0
fw300r路由器怎么设置上网帐号(fw300r路由器怎么手机设置)
发表于 2023-5-13 19:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fw300r路由器怎么设置上网帐号fw300r路由器怎么手机设置fw300r路由器忘记密码怎么设置
一、fw300r路由器怎么设置上网帐号
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、fw300r路由器怎么手机设置
步骤如下:
将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,在通过无线网络连接手机。
使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,一般是192.168.1.1.
进入页面后,会提示输入管理账号,这个需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
根据页面提示,勾选开启wifi网络,设置密码后,点击下一步,设备自动重启即可。
FW300R路由器恢复出厂设置:
在FW300R路由器的机身上,有一个复位按钮:RESET,如下图所示;请在你自己的FW300R路由器上,找到这个复位按钮。
插上FW300R路由器的电源,一直按住复位按钮:RESET不要松开;然后观察FW300R路由器上的指示灯,当所有指示灯熄灭并重新闪烁的时候,表示已经恢复出厂设置成功,FW300R路由器正在重启,这时候松开复位按钮:RESET。
三、fw300r路由器忘记密码怎么设置
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-11-9 13:33 , Processed in 0.339572 second(s), 21 queries .
