查看: 177|回复: 0
k2路由器怎么设置网络(斐迅k2路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:k2路由器怎么设置网络斐迅k2路由器怎么设置斐讯路由器k2怎么设置
一、k2路由器怎么设置网络
K2路由器是上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称"斐讯")自主研发的一款是一款智能一款传输速率为1200M的双频路由器,这款产品被视为无线双频路由器跨时代之作。
那么如此智能的路由器是如何简便设置的呢。
下面就是我整理的方法,一起来看一下吧。
  一、打开斐讯K2设置界面
1、如果是台式电脑,请用网线连接到斐讯K2路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口。
如果是笔记本电脑,可以用网线连接到斐讯K2路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口。
笔记本电脑也可以不用网线连接,而是连接斐讯K2的默认wifi信号。
用网线连接电脑和斐讯K2路由器
2、打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的位置,输入:p.to 或者 192.168.2.1——>输入“管理员密码”,登录到斐讯K2的设置界面。
打开斐讯K2路由器登录界面
重要说明:
(1)、斐讯K2路由器的“管理员密码”,和这台斐讯K2路由器的固件有直接关系。
路由器固件,大家可以理解为路由器的操作系统;和电脑系统、手机系统类似。
如果斐讯K2路由器使用的是最新版的固件,“管理员密码”是第一次配置这台斐讯K2路由器时 ,用户自己设置的一个密码。
如果斐讯K2使用的旧版的固件,则“管理员密码”默认是:admin
(2)、如果你的斐讯K2路由器,是第一次进行配置。
则打开设置页面后,请先点击“快速配置”
斐讯K2路由器是第一次配置时,先点击“快速配置”
“上网方式”选择:自动获取——>点击“下一步”。
“上网方式”选择:自动获取
设置斐讯K2路由器的“无线名称”、“无线密码”——>勾选“管理员密码与2.4G无线密码相同”——>点击“保存生效”
设置斐讯K2路由器的无线名称、无线密码
此时斐讯K2路由器会自动配置,配置完成后,点击“更多设置”按钮。
点击“更多设置”
  二、设置无线桥接
1、点击“上网设置”——>“上网方式”选择:自动获取IP——>点击“保存”
“上网方式”选择:自动获取IP
2、点击“高级设置”——>“无线扩展”——>在“无线扩展”后面,点击:开启——>然后点击“搜索图标”,如下图所示。
打开斐讯K2的 无线扩展 功能
3、在搜索结果列表中,选择需要被桥接的无线信号:
选择需要被桥接的无线信号
4、然后在“密码”选项中,输入被桥接无线信号的密码——>点击“保存”。
填写被桥接无线信号的`密码
5、然后点击“无线设置”,设置下斐讯K2路由器自己的“无线名称”、“无线密码”。
设置斐讯K2路由器自己的无线名称、无线密码
  三、检查设置是否成功
点击“高级设置”——>“系统状态”——>查看“WAN口状态”选项下参数,来判断设置是否成功。
检查斐讯K2路由器无线桥接设置是否成功
如果“上网方式”显示:无线扩展-DHCP,且下面的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器选项后面有IP地址参数,说明设置成功,如下图所示。
重要说明:
请确保你的斐讯K2路由器的固件升级到了最新版本,因为不同固件版本的斐讯K2路由器,设置页面会有一些差异。
在斐讯K2路由器设置界面,点击“高级设置”——>“系统设置”——>“自动升级”,然后来升级固件,如下图所示。
更新斐讯K2路由器的固件
二、斐迅k2路由器怎么设置
随着连接WiFi设备的增多,信号干扰问题也越来越严重。
斐迅k2路由器怎么设置?以下是我为您整理的相关资料,欢迎阅读!
1、在斐讯(phicomm)路由器底部,有一个标签(铭牌),上面有这台斐讯路由器的设置网址,如下图所示。
2、在浏览器地址栏中输入第一步中查看到的'设置网址,本文中是:p.to——>输入默认密码:admin,就可以登录到设置页面了。
3、点击“高级设置”——>“无线设置”——>“无线基本设置”——>然后在“隐藏无线网络”选项下,选择:启用——>再点击页面下方的“保存”按钮。
三、斐讯路由器k2怎么设置
斐讯k2路由器 设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2025-11-8 23:08 , Processed in 0.313824 second(s), 21 queries .
