- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样联接无线WiFi路由器如何连接无线网
一、路由器怎样联接无线WiFi
其实啊无线路由器的连接的方法非常的简单的,只需要简单的步骤即可完成连接。
方法/步骤
翻开路由器尾部把网线插入到wan口上面,电源口上面插入电源的圆口,电源头插入到插座上。
连接好了物理上面的线后翻开路由器底座,记住这里的ip地址以及网络的名称,接着在电脑上面点击WiFi图标。
3
在WiFi列表里面选择上述的WiFi名称连接,因为是第一次连接的因此无需要输入密码。
连接好了后打开电脑上的浏览器图标。
4
在地址栏这里输入ip地址并回车,进入设置界面后点击上网设置选择adsl,输入宽带账号密码,并按照要求输入WiFi的密码即可。
5
如果是想要中继人家的WiFi,点击设置这里的无线中继,然后选择一个需要中继的WiFi名称,点击后输入上级WiFi的密码即可完成中继放大的操作。
二、路由器如何连接无线网
无线路由器怎么设置?如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器。
而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀。
究竟怎么设置无线路由器,这是许多童鞋疑惑的事情。
现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,无线路由器怎么设置WiFi,为自己的手机提供无线网络,小编现在在这里跟大家分享一下无线路由器怎么设置。
希望能给大家带来帮助,小编自己也是按照这个步骤完成设置的。
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入上网方式设置
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择PPPOE。
输入账号密码
第五步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第七步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。 |
