查看: 193|回复: 0
路由器设置远程桌面的问题(怎样能通过路由器来远程桌面控制)
发表于 2023-5-13 19:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置远程桌面的问题怎样能通过路由器来远程桌面控制如何设置远程桌面连接
一、路由器设置远程桌面的问题
打开“开始→运行”,输入“regedit”,打开注册表,进入以下路径:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Terminal Server\
Wds\rdpwd\Tds\tcp],看见PortNamber值了吗?其默认值是3389,修改成所希望的端口即可,例如6111.
再打开[HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentContro1Set\Control\Tenninal Server\WinStations\RDP\Tcp],将PortNumber的值(默认是3389)修改成端口6111.
然后在路由里面映射那个端口就OK了
二、怎样能通过路由器来远程桌面控制
方法1:不需要安装任何软件,两台电脑都开启远程被控制。
我的电脑(按右键)——属性——选择《远程》选项——勾选允许这台计算机发送远程协助邀请——勾选允许用户远程连接到此计算机——应用。
两个电脑都这样设置后,开始——程序——附件——远程桌面连接——输入另收到其他维修同行的一台计算机的IP地址——输入另收到其他维修同行的一台计算机用户名——输入另收到其他维修同行的一台计算机的密码——连接 就OK了
缺陷:对方能知道你在他的计算机(连接同时,别桌面控制的计算机屏幕变成黑屏)
方法2:安装一款电子教室软件(网上有免费的),服务器端安装在你的机器上,客户端安装另外机器上,通过这个方法,对方能根本察觉不到你在看他的桌面。
缺陷:只服务器端可以控制客户端,客户端没有权限查看服务器端
三、如何设置远程桌面连接
单击“开始”;
指向“程序”或“所有程序”;
指向“附件”;
指向“通讯”;
然后单击“远程桌面连接”。
好了,我们已经打开了远程连接,接下来的就是:
在“计算机”中,键入计算机名或
IP
地址。
该计算机可以是终端服务器,或者是启用了“远程桌面”的运行
Windows
Professional
Windows
Server
的计算机,并且您还具有使用“远程桌面”访问它的权限。
单击“连接”。
屏幕上出现“登录到
Windows”对话框。
在“登录到
Windows”对话框中,键入用户名、密码和域(如果需要),然后单击“确定”。
(注:如果对方没有打开远程桌面连接的话,那是建立不了远程桌面连接的。
再者:如果对方没有设置用户名和密码,你就在“登录到
Windows”对话框中输入:“administrator”,密码为空即可。
GMT+8, 2025-11-8 18:14 , Processed in 0.253363 second(s), 21 queries .
