查看: 331|回复: 0
如何使用路由器使用需要登录的网络(如何自己连接路由器)
发表于 2023-5-13 19:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用路由器使用需要登录的网络如何自己连接路由器电脑如何连接路由器上网
一、如何使用路由器使用需要登录的网络
一、电脑连接登陆路由器设置界面不需要连接网络。
二、路由器LAN口网线连接电脑,电脑设置自动获取IP,打开浏览器,浏览器地址栏输入路由器的IP(一般路由器底部有标注,一般路由器的IP默认的多是192.168.1.1或者192.168.0.1)。
进入路由器的设置界面。
三、一般家用宽带常见的有两种接入方式,一种是电脑直接接入户网线或者接猫出来网线需要电脑拨号连接的情况。
另一种是入户电话线或光纤接的设备是猫和路由器一体的设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况。
设置方法分别如下:1:电脑直接接入户网线或者接猫出来网线需要电脑拨号连接的情况:设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
2:入户电话线或光纤接的设备是猫和路由器一体的设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。
例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为X.Y.Z.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。
二、如何自己连接路由器
路由器的wan口需要与光猫的网口相连,然后设置终端调试路由器,具体方法如下:
1.使用终端先连接路由器。
如果是移动端设备(比如手机、平板电脑等),可以通过无线连接;如果是电脑,可以通过有线连接。
2.登录路由器管理界面。
终端在连接路由器之后查看自己获取到的网关地址,可通过在cmd窗口中输入ipconfig查询,比如获取的ip是192.168.1.100,网关为192.168.1.1.那么在浏览器地址栏中输入192.168.1.1并回车,第一次配置需要设置登录密码,登录路由器的管理界面。
3.配置上网方式。
通常将上网方式配置为动态获取ip,也有一部分用户需要配置pppoe拨号,这里按自己的上网方式配置。
4.设置无线参数。
在在无线设置中可以配置wifi的ssid、加密方式和wifi密码。
如此配置之后,终端便可以通过路由器联网了。
三、电脑如何连接路由器上网
您好,建议您。
给您家安装网络的地方,打个电话,他们会派人来为您接好路由器。
您交着网费呢,所以整个过程是免费的。
他们有义务直接给您接好路由器,让您正常的使用电脑上网。
您自己要设置的话,建议您接好线路,包括外线到路由器的接口,再由路由器的接口外接到电脑上。
接好线路后打开电脑,打开浏览器,输入198.162.1.1,回车,即可进入路由器的设置界面,输入运营商给您的用户名,再输入您设置过的密码。
设置wifi密码,保存后就能使用您的路由器了。
GMT+8, 2025-11-8 18:14 , Processed in 0.602887 second(s), 21 queries .
