查看: 166|回复: 0
路由器怎么设置教程(路由器设置的方法介绍)
发表于 2023-5-13 19:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置教程路由器设置的方法介绍路由器怎么安装和设置
一、路由器怎么设置教程
接下来简单地说一下搜索连接的过程。
启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接。
以下内容是我为您精心整理的路由器怎么设置教程,欢迎参考!
  路由器怎么设置教程一
1.打开浏览器后,输入TP_LINK 路由器的IP,回车。
你可以从路由器的说明书上找到。
2.进入TP_LINK路由器登录界面,输入用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin 。
3.密码、帐号验证通过后进入TP_LINK路由器初始的主界面。
4.点击“设置向导”,单击“下一步”。
5.选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”。
6.输入上网账号、上网口令,单击“下一步”
7.选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”。
8.TP_LINK路由器设置完成,单击“完成”。
9.点击“无线设置”,找到打开“基本设置”,设置TP_LINK路由器无线网(也就是大家所以说的wifi)并保存。
10.点击“无线设置”,找到打开“无线安全设置”,设置你的TP_LINK路由器无线网密码并保存如下图。
  注意事项
无线网大家一定要设置密码(密码尽量设置的复杂一点),这样可以防止别人蹭网。
以上教程仅供大家参考,路由器的设置方法多样,有差异的。
具体请参考路由器的使用说明书。
路由器怎么设置教程二
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书(最简单是直接看路由期外壳上的说明标注)。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该如何做选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
3、设置完成重启无线路由器
接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据你自己的.喜好更改,方便搜索使用。
其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
至此,无线路由器的设置就大功告成了。
重新启动路由器即可连接无线上网了。
不同的路由器设置方法都大同小异,本方法仅供参考。
一般来说,只要熟悉了上述的步骤,已经可以说是懂得了无线路由器如何做用了。
到此,无线路由器的设置已经完毕,接下来要做的当然就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
4、搜索无线信号连接上网
接下来简单地说一下搜索连接的过程。
正在获取WIFI信息,连接到无线路由器
接下来输入之前设置的密码即可。
正在连接,等待一会即可,连接上了就可以上网了。
二、路由器设置的方法介绍
随着网络发展越来越快,家用网络设备也正在逐步的被大家所认识与接受。
网络技术正在不断的更新换代,家用网络产品也从最早以前的猫、集线器、交换机,一直发展到现在的宽带路由器。
家用路由器是为满足家庭上网和小型企业办公的的需要而设计,允许多台计算机共享一条宽带线路上网。
虽说现在宽带路由已经走进千家万户,但是还是有很多用户对于路由器设置不是很明了,那么我们就为大家简单的介绍一下。
家用路由基本设置
1,通常还内嵌了4 口10/100M交换机,安装非常简单。
当你申请了宽带线路上网后,ISP会为你安装好线路,你只需将进来的线路(将网线或ADSLMODEM的LAN口)连接至路由器的WAN(广域网)接口,再将路由器的LAN(局域网)接口连接到集线器、交换机或电脑网卡上即可。
2,路由器支持常用的三种设置方式:PPPOE,动态IP,静态IP。
路由器通常是基于Web的管理页面,对于那些没有路由器使用经验的用户,产品一般配备了十分详尽的使用说明,可以帮助用户全面了解路由器的使用和配置方法。
我们可以利用设置向导的提示,轻松完成配置。
我们需要向ISP(网络服务运营商)了解相关的参数:如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器,备用DNS服务器。
如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向ISP咨询。
如果是PPPOE方式,请了解如下参数:用户名,密码。
3,在IE或其他浏览器中输入说明书中的路由器地址,输入用户名和密码后进入路由器的控制界面。
新买的设备,在说明书中会有地址和用户名密码的说明,按照上面填写就是了,一般的IP地址是192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,用户名和密码都是:admin。
4,我们再得到准确的参数信息后,进入路由器设置界面后,按照安装向导上的提示,填入相对应的参数后,便可完成设置。
一般来说。
这时我们就应该可以上网了,可实际情况并不是这样的,这是因为路由器mac地址的问题,我们只需要找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保存后就可以上网。
路由器高级设置
在路由器的应用方面,还有很多设置技巧,虽然都不是很难,但是能对我们的上网生活起到很大的作用。
按需连接:WAN口状态的PPPOE方式,有4项按需连接的选择。
按需连接:在有访问数据时自动连接。
自动连接:在开机和断线后进行自动连接。
定时连接:在指定的时间内自动进行连接。
手动连接:由用户手动进行连接。
需要注意的是,出厂默认设置为第一项,即15分钟内没有检测到数据包传输,就会自动断线。
数据包过滤:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。
设置方法:安全设置--防火墙设置--填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网IP地址,端口;广域网IP地址,端口;协议等信息。
域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。
设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。
上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的.管理。
设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网
MAC地址过滤设置:通过对MAC地址过滤控制局域网中计算机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现。
设置方法:安全设置--MAC地址过滤,填入需要过滤的MAC地址。
虚拟服务器设置:定义了广域网服务端口与局域网服务器的映射关系,轻松组建WEB服务器,FTP服务器。
设置方法:转发规则--虚拟服务器,填入对应的服务器端口和服务器的IP地址。
DMZ主机设置:DMZ主机使某台特定计算机向互联网开放,有些应用程序需要开通多个TCP/IP接口,而DMZ就可以为计算机实现这些功能。
通常同时只能支持一个DMZ主机。
设置方法:转发规则--DMZ主机,填入对应计算机IP地址。
查看路由器运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。
查看方法:路由器设置页面--运行状态。
以上就是家用路由器的设置方法,虽然不是特别的详细,也不可能做到面面俱到,但是相信家庭用户通过这篇文章,还是可以掌握一些设置的方法,还有更多的功能,这就需要大家在平时应用的时候去发现总结了。
三、路由器怎么安装和设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
GMT+8, 2025-11-8 18:14 , Processed in 0.294415 second(s), 21 queries .
