查看: 261|回复: 0
路由器连接两台电脑如何共享文件(之间共享文件怎么共享)
发表于 2023-5-13 19:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接两台电脑如何共享文件之间共享文件怎么共享win7用同一个路由器怎么共享文件
一、路由器连接两台电脑如何共享文件
1.双击打开桌面上的“网络”图标,按照(下图)的步骤进行设置。
2.右键打开“计算机”的“管理”。
按照(下图)的步骤进行设置。
3.开始菜单 运行输入命令:secpol.msc
4.删除“拒绝从网络访问这台计算机”里面的“Guest”也就是来宾用户。
5.网络访问类型改成“仅来宾-对本地用户进行身份验证,其身份为来宾”。
6.找到想要共享的文件夹,按照(下图)的步骤进行。
7.共享成功后(下图)
注意:在设置前不要开“家庭组”和“加入家庭组”,“网络和共享中心”中选择“公用网络”。
8.共享完成后开始菜单打开运行或者按快捷键win键+r 输入 例如共享文件的主机IP地址是192.168.1.100 那么久输入 \\192.168.1.100 确认后就可以看见共享的文件了。
二、之间共享文件怎么共享
两个路由器也可以变成一个局域网,就是把其中的一个路由器的LAN口接到另一个路由器的LAN口。
关闭其中一个路由器的DHCP,用另收到其他维修同行的一台路由器连接外网。
如果两个局域网都在同一个网段下,即两个路由器的上面是同一个大路由器,那么把文件服务器放在那个大路由器下面即可。
如果单纯是把其中一个局域网中的某台电脑的文件共享到另一个局域网中,可以设置NAT一对一,映射IP地址。
但如果要一个局域网中的任意收到其他维修同行的一台电脑的文件都能共享给另一个局域网,这就几乎做不到了。
也不建议去试图这样做。
三、win7用同一个路由器怎么共享文件
同一个路由器联网之后是可以共享的。
具体方式如下:
一 先把两台电脑设置为同一个工作组中。
1 右键点击计算机选择“属性”
2 在左边选择“高级系统设置”3
3 在弹出的窗口中切换到“计算机名”,点击“更改”。
4 弹出的“工作组”选项将2台计算机设置成同样的工作组。
二 系统的共享设置。
1 在“打开网络和共享中心”界面中单击左侧的“更改高级共享设置”。
2 “高级共享设置”窗口,设置网络发现、文件和打印机共享,公用文件夹共享为启用,关闭密码保护共享。
3 设置完成后,单击保存修改。
GMT+8, 2025-11-8 01:51 , Processed in 0.270917 second(s), 24 queries .
