查看: 383|回复: 0
怎样登陆极路由器设置(极路由花生壳怎么登录)
发表于 2023-5-13 19:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样登陆极路由器设置极路由花生壳怎么登录gee极路由器怎么设置
一、怎样登陆极路由器设置
1、在我们将路由器和电脑连接好后,然后我们打开电脑,在电脑上就会自动弹出极路由器的登陆页面,如下图所示:
2、接下来我们就输入密码,如果不知道密码,可以查看极路由器说明书或者极路由器路由器底部上 的标注,此时我们就会完成了路由器的登陆,进入极路由初始管理界面,如下图所示:
3、此时,在右上角会有看到“设置向导”的按钮,点击“设置向导”,然后把自己家的上网账号和密码填写进去,如下图所示:
4、在填写完自己的上网账号与密码进入到路由器后,接着进入到”无线网络设置“,此时我们只要选择打开无线开关、设置上无线网络名称以及无线网络密码即可,如下图所示:
二、极路由花生壳怎么登录
花生壳是一套完全免费的桌面式域名管理和动态域名解析(DDNS)等功能为一体的客户端软件。
1、首先上花生壳官网,注册一个帐号。
2、使用这个新帐号和密码,进入花生壳官网申请一个免费域名
3、进入路由器,选择开启DDNS选项,选择花生壳,并依次正确填写花生壳官网的用户名、密码和免费域名。
4、按保存,等上一小会,路由器会自动更新识别。
这样路由就成功绑定花生壳。
但想从公网访问你电脑本地的网站,还需要进行三步。
A、路由器需开启端口影射,因为国内的ISP把80端口封闭了,所以你要改用其它的TCP端口,如33XX。
然后保存并重启路由器。
B、接着是要在系统中开放一下这个33XX的端口,右击网上邻居-属性-更改防火墙设置--例外-增加端口,将这个TCP端口填写上。
C、最后就要去配置一下你的本地服务器组件IIS,将默认的TCP端口80改为33XX。
(其它本地网站的IIS配置在这就不多说了)
设置好后,就可以输入 花生壳的免费域名:33XX , 或是 127.0.0.1:33XX 这样就可以访问了,外网访问的时候一定要加上:33XX的端口号。
三、gee极路由器怎么设置
在我们平凡的日常里,大家都经常接触到路由器吧。
以下是我为大家收集的gee极路由器怎么设置,仅供参考,希望能够帮助到大家。    gee极路由器怎么设置1
在极路由器的默认IP地址为:192.168.199.1,把这个地址输入地址栏处再回车。
初始密码为:空
进入路由器的设置界面以后点击【外网设置】在这里可以设置路由器的连接外网的方式如:ADSL或是固定IP上网。
看自己的网络环境而决定设置的方法。
点击【无线设置】在这里设置无线路由器的名称和密码。
在极路由设置面下正中间显示出来的在线多少人的提示,点击进入。
在这里可以断开在线的设备,或是是限速或是更改设备在路由器显示的名称。
高级设置下面全部都是一些不常用的选项。
点击进入。
都是中文比较直白的展示。    gee极路由器怎么设置2
  方法一:
  初次设置
按住路由器上的小孔RESET键5秒,重置路由器,路由器和宽带猫按此图示方法连接,(设置时可不连接外网,电脑设置为自动获取IP地址)
选择浏览器,输入网址hiwifi.com,点击“两步设置,立即上网”
点击“立即上网”
根据自己的需求,设置wifi帐号密码
界面提示管理密码与wifi密码一致,点击“知道了”
界面出现wifi设置完成
  方法二:
极路由用接入的总线与WAN接口连接,再用一条网线将LAN接口与电脑的网口连 接,然后在登录浏览器,用户名和密码就是admin,在进入就行设置,路由拨号 就行了。
方法/步骤 把ADSL出来的那条线连接到路由器的WAN接口处,接到电脑上或是交换机的接口为LAN按口如如下图所示: 连线好以后。
路由器的默认IP地址为:192.168.199.1.
在浏览器的.地址栏上输入IP并回车转到路由器设置界面,默认的时候是空的密码。
进入点击登陆就可以了。
进入路由器以后首先设置,路由器连外网的设置: 根据你的网络情况选择上网方式。
如果是ADLS就是宽带拔号输入正确账号密码点击【保存】 保存成功后会自动连接到网强上,再点击无线设置这里就是开启设置无线WIFI密码的地方点击进入。
无线网络开关要是开启的状态,输入网络名称,安全类型,和网络WIFI密码输入好以后点击保存。
设备好以后再返回到路由器的首页,点击【网络诊断】,就可以看到路由器是否有连接到互联网。
GMT+8, 2025-11-8 01:50 , Processed in 0.279368 second(s), 24 queries .
