查看: 321|回复: 0
如何设置腾达无线路由器(家庭聚易网腾达路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置腾达无线路由器家庭聚易网腾达路由器怎么设置腾达路由器怎么设置无线网
一、如何设置腾达无线路由器
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、家庭聚易网腾达路由器怎么设置
家庭聚易网腾达无线路由器设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。
再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。
家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。
用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。
如果用户愿意也可以更改用户名。
再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。
如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
三、腾达路由器怎么设置无线网
你好,腾达路由器设置无线功能的方法如下:
打开腾达路由器,将光猫转换的网线(或直接网线)插入腾达路由器上WAN网线口,如同所示蓝色的网线口
2.插上电源后可以看到路由器的指示灯都亮后会闪灯你就可以打开手机WIFI搜索信号,链接成功后需要打开手机网页,输入192.168.0.1这个...
3.输入你运营商给的宽带账号和密码,登陆成功后就可以设置无线网名称即可DIY自定义设置,还有无线网密码,无线网后台限速等
4.还可以设置防蹭网 设置完成后点击保存设置就可以了。
然后手机上需要重新连接这个刚设置wifi信号,输入自己设置的密码连接即可成功上网!
GMT+8, 2025-11-8 01:51 , Processed in 0.247782 second(s), 21 queries .
