路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:六根的路由器的天线把他怎样摆放最好路由器天线要怎么摆放信号最好路由器和天线怎么摆放才正确
一、六根的路由器的天线把他怎样摆放最好
一般的是要强点,其实你还不如使用中继器,这样总比用一个路由的信号范围要大很多,而使用方便,路由器平放,天线垂直向上放置即可,路由器最好悬挂起来,并放在房子的大厅中央,路由器最强的信号就不会接触到墙上的金属,不会形成一个包围圈。
应该放置在周边比较空旷的地方,有利于提升Wifi信号强度与覆盖范围,路由器最好也不要摆放在地上,因为很多路由器的天线在一定程度上会向下发射信号,而把路由器放置的高一点,传播效率就会更高了。
无线路由器的WiFi信号,很容易受到电视、微波炉等电器的干扰,所以最好也不要放在电视柜的下面或者附近,尽量不要放在屋顶的金属箱内,金属是不能穿透的。
因此,金属外壳的弱电箱里只能放置有线路由器,不能放置无线路由器,条件所限必须放置的,也要选购天线外接的产品,把弱电箱打孔将天线引出暴露在外才行。
扩展资料:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。
因此,我们把这个过程称之为寻址过程。
因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。
其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。
邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
路由器寻址过程也是类似原理。
通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。
这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。
具体功能有以下几点:实现IP、TCP、UDP、ICMP等网络的互联。
对数据进行处理。
收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩机防护墙等各项功能。
依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。
进行外部网关协议和其他自治域之间拓扑信息的交换。
实现网络管理和系统支持功能。
二、路由器天线要怎么摆放信号最好
路由器的信号强度,除了与路由器本身的质量有关,还与路由器天线的摆放位置相关,接下来我们就来分析一下几种摆放路由器天线的方法。
首先我们来分析一下路由器天线的信号传播方式。
无线路由器一般为全向天线,它的传播方向是以路由器天线为本体,向周围360°方向无方向性的传播。
也就是说以家庭为单位,如果你的路由器是放在房间的某个角落的话,那么他的传播范围就不仅仅是你一个家庭,他会以你放路由器的那个角落为圆心,以你家的面积为半径,呈圆形传播,也就是说,传播的范围不止是你家,还有你的邻居以及窗外的马路。
所以在这种情况下,我们放无线路由器的时候,最好将路由器放在客厅里,而不是放在房间的角落里,这样以来在家里你会感到信号的强度比平时要好很多,因为它在有遮挡的情况下,传播强度是越近越强。
另外,经过我亲自实验得出来的一个特别有效的方法。
就是将路由器的天线与地面垂直90°摆放的时候,它的无线信号是最强的。
并且覆盖的范围也特别广,一般的无线路由器有三根天线,有的人喜欢把天线凑在一起,以为一加一大于二,其实不是这样的,如果将路由器的天线凑在一起的话,它的信号是会互相干扰的。
从而更加影响信号的强度和覆盖范围。
但是如果以90°与地面垂直的方法摆放,它的信号会是单个的传播出来,并且本来是以一条路径传播的,现在变成了以三条路径传播,所以可想而知,用这种方法,信号强度与覆盖范围都会增大。
所以如果你觉得家里的无线路由器的信号不好,可以试试用这种方法,并且将无线路由器的位置放在客厅里。
三、路由器和天线怎么摆放才正确
估计你是为无线网络信号不稳定所困扰吧?其实有一些注意事项可以改善!
1,无线路由器最好能放置在开阔的地方,天线竖直摆放;
2,如果放置在整个房间的中间位置的话,其他房间的信号就不会有问题;
3,倘若放在窗户附近,那么相同方向的其他窗户附近信号绝对没有压力;
4,150m功率的无线路由对于家庭来说足够了,不建议用300m的,辐射是伤人的;
5,路由器设置里面有一个关于功率的设置,调到最大就可以了。
这个选项一般在“无线管理--高级设置--功率设置”;
6,无线路由器最多能穿透2扇墙,并且垂直效果更好;因此,你家上下层的邻居接收的信号比同一层的效果要好;
针对以上,自己观察一下便知如何做到信号最强! |
