查看: 179|回复: 0
怎么设置多个路由器无缝漫游(多个无线路由如何设置无线漫游)
发表于 2023-5-13 19:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置多个路由器无缝漫游多个无线路由如何设置无线漫游两台无线路由器怎样实现无缝漫游
一、怎么设置多个路由器无缝漫游
规划IP地址 当多个路由器连接上网的时候,鸿哥建议按照下面的方式,来规划这些路由器的IP...
2.
修改IP地址 电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的设置页面; ...
3.
设置无线网络 在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项——>然后根据...
4.
设置动态IP上网 除路由器1外,其它的路由器,在设置页面,找到“上网设置” 或者 ...
5.
线路连接 多个路由器上网的时候,这些路由器之间的线路连接,大家记住一个原则:WAN——>...
连多个路由器怎么设置?_设置多个路由器的方法-192
二、多个无线路由如何设置无线漫游
当网络跨度很大的大型企业,在公司中部署无线局域网时,某些员工可能需要完全的移动通讯能力,这就必须采用无线漫游的连接方案。
由于无线电波再传播过程中会不断衰减,导致无线AP的通讯范围被限定在一定的距离之内。
当网络环境存在多个AP时,他们的信号覆盖范围会有一定的重合,再用网线把多个AP用网线连接起来,无线客户端用户可以在不同AP覆盖的区域内任意移动,都能保持网络连接,这就是无线漫游。
在使用时无线网卡能够自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接。
相信大家都用过手机吧,手机从一个基站的覆盖范围移动到另一个基站的覆盖范围时,能提供不间断无缝通话能力,这就是利用了无线漫游功能。
其实无线局域网的漫游功能与手机的漫游功能原理上完全一样。
无线漫游的具体配置方法:
1.无线AP的配置:
由于无线漫游必须由多个AP组成,所以要事先分配好每个AP
的IP地址,并保证所以AP的IP地址在同一网段,必须设置相同的ESSID!如果为了保证无线网络的安全,我们可以对AP进行WEP加密,但是所以AP加密的方式和加密的秘密必须相同!关掉广播SSID,有必要的话还可设置MAC地址过滤,防止非法客户端通过无线网络入侵你的局域网。
为了实现漫游,我们必须把多个AP的信号覆盖范围互相重叠,如果覆盖范围重叠的AP之间使用的有信号重叠的信道,它们在信号传输时就会互相干扰,从而降低了网络性能和效率。
因此各个AP覆盖区域所占信道之间必须遵循一定的规范,有相互重叠的区域的AP不能选用同一信道。
802.11b协议工作在2.4000GHz~2.4835GHz信道上,一共存在着相互重叠的11个信道,在这11个信道中只有三个信道是不重叠的,分别是信道1、6、11.利用这三个信道蜂窝式覆盖是最合适的。
2.放置无线AP位置原则:
无线AP的位置应当尽可能放在高处。
无线信号是直线传播的,每遇到一个障碍物,无线信号就会被削减一部分,将无线AP置于相对较高的位置,可以有效的避开AP与网卡之间的固定或移动障碍物,从而保证无线网络的覆盖范围,保障无线网络的通畅,如果AP的高度不够,仅靠配备大增益天线的效果是非常有限的。
应当保证无线AP与客户端之间不要超过两堵墙,否则就要考虑增加AP数量,以保证无线信号的强度。
要实现无线漫游,要求各个AP之间无缝连接,必须使相邻AP的覆盖区域有少量重叠,重叠区域大小取决于区域中的用户数量和网络使用率。
要尽可能避免无线信号盲区!
3.无线网卡的设置:
对于移动客户端来说,无线漫游和用一个AP的连接没有什么不同,无需特殊设置。
在Windows98/Me/2000系统下,需要安装无线网卡附送的无线客户端管理软件,进行设置后接入无线网络,实现无线漫游。
如果你采用的是Windows XP系统,则不需要安装管理软件。
将无线网卡的驱动程序和管理软件安装完成后,无线网卡需要设置和无线AP相同的ESSID以及WEP加密方式和密码,选择Ingrastructure(构架模式),不要选择Ad-Hoc(点对点模式)。
网卡的IP地址根据实际情况自己配置。
这样就可以实现无线漫游了!
三、两台无线路由器怎样实现无缝漫游
第一个问题,连第二个的wan是级联,就是分了两个网段,连第二个的lan就是桥接了,还是同一个局域网,两种连法都是可以的,只不过ip设置要不同
第二个问题,无缝漫游和wds是不同的概念,无缝漫游是要同覆盖的,只是信道不同罢了,除了可以连接很多用户外没什么实际意义,wds还可以让信号覆盖面扩大
无缝漫游的调教很苛刻,基本要相同型号的,ssid,加密方式,加密算法,密钥更新周期,无线模式都要精确相同,不能自动,信道要相差几个,防止干扰,还要路由器支持
GMT+8, 2025-8-17 13:14 , Processed in 0.213619 second(s), 20 queries .
