查看: 261|回复: 0
座机在路由器里怎么设置(电信座机路由器怎样设置)
发表于 2023-5-13 19:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:座机在路由器里怎么设置电信座机路由器怎样设置座机用网线连接无线路由器
一、座机在路由器里怎么设置
你是的所谓座机,就是使用ADSL所谓方式。
将猫与路由器的WAN口通过网线连接,你的网卡与路由器任意一个LAN口使用网线连接。
你的系统是Win XP时,先在“网上邻居”的“属性”内,将“本地连接”的IP设置为“自动获取IP地址”,是Win7或以上的话,在“打开网络和共享中心”,在“本地连接”内的“Internet 协议版本4”的IP,设置为”自动获取IP地址“,点”确定“。
在IE页中输入192.168.1.1.回车,在弹出的对话框中,输入用户名和密码(都是admin), 左键单击确定。
然后在”设置向导“中,选择上网方式我虚拟拨号,并将用户名与密码写入路由器,并开启无线状态(假如是无线路由器的话)和DHCP服务器。
在系统工具中,点”重启“,就完成路由器设置。
二、电信座机路由器怎样设置
您好,电信固定IP怎么设置安装路由器的方法如下:
1、网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ,打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin 密码admin
2、在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,
3、找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。
4、确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址。
三、座机用网线连接无线路由器
利用座机电话线设置无线路由器的方法如下:
1、首先,连接电话线需要一个调制解调器(俗称猫),把电话线插到猫的水银头上,再用一条网线连接猫和路由器的wan口,路由器的lan口连接电脑的网口接口。
2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1,然后按ENTER,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,一般都是admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
GMT+8, 2025-11-8 03:13 , Processed in 0.269487 second(s), 21 queries .
