查看: 363|回复: 0
wifi连不上怎么设置路由器(无网路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 19:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi连不上怎么设置路由器无网路由器怎么设置如何设置无线路由器
一、wifi连不上怎么设置路由器
电脑、笔记本、手机等无线终端连接路由器的WiFi信号(无线网络)时,如果能够搜索到无线信号,但是连接不上信号,请参考以下步骤排查问题:
一、如果您连接别人的无线信号或者输入错误的无线密码,则会连不上信号。
请登录路由器界面,确认无线信号的名称和密码。
确认方法:登录路由器管理界面后,查看到无线信号的名称和密码,
二、把从猫上接出来的网线(入户宽带网线),插在路由器的WAN接口;如果你家有电脑,用网线连接到路由器 1、2、3、4中任意一个接口。
三、用电脑游览器登陆路由器进行设置,如果还不行,就长按路由器的恢复键使其恢复出厂设置,重新连接!
二、无网路由器怎么设置
无线路由器怎么设置才能上网呢?以下是我整理的无网路由器怎么设置,欢迎参考阅读!
第一步、正确连接路由器
把路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,那么需要把运营商提供的入户网线,插在路由器的WAN接口。
电脑需要用网线,连接到路由器LAN(1234)中任意一个接口,整个连接示意图如下。
正确连接电脑、路由器、猫
重要说明:
如果路由器是新买回来的,或者刚刚恢复了出厂设置;那么按照上诉方法连接后,你的电脑这时候就没有网络了。
但是,请不用担心,这是正常的情况,继续按照后面步骤操作就可以了。
至于原因,在本文的开头就已经进行了详细的介绍。
第二步、设置电脑IP地址
用电脑来设置路由器的时候,需要把电脑的IP地址,设置成自动获得,如下图所示。
如果你还不知道设置方法,可以点击阅读下面的文章:
电脑自动获得IP地址的设置方法
把电脑IP地址设置成自动获得
第三步、设置路由器联网
1、查看路由器设置网址
在你自己路由器底部标签中,查看这台路由器的设置网址信息,如下图所示。
我这台TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn
查看路由器设置网址
温馨提示:
在路由器底部标签中,一般“管理页面”、“登陆地址”、“IP地址”、“登录IP”等选项后面的信息,就是该路由器的`设置网址。
2、打开设置页面
打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的区域,输入路由器的设置网址。
我这台TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn,所以这里我就输入tplogin.cn
然后按照页面的时候,给这台tplink路由器设置一个“管理员密码”,实际是就是登录密码。
打开路由器设置页面
3、设置路由器上网
一般来说,路由器会自动检测“上网方式”,当检测结果是:宽带拨号上网 时,你需要在下面填写“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
设置路由器上网
注意问题:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”填写错误,会导致设置后路由器不能上网。
(2)、“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候,宽带运营商提供的;如果不确定了,建议先拨打宽带客服电话进行查询。
如果检测到“上网方式”是:自动获得IP地址,直接点击“下一步”就可以了,无需其它的设置。
设置路由器上网
4、设置无线网络
按照页面提示,设置路由器的“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
设置路由器无线名称和密码
注意问题:
(1)、“无线名称”,最好不要用中文汉字来设置;因为目前还有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称的无线网络。
(2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
5、设置TP-Link ID
点击“创建免费的TP-Link ID”
设置TP-Link ID
根据页面提示,填写TP-Link ID的注册信息,如下图所示。
设置TP-Link ID
第四步、检查设置是否成功
1、重新在浏览器中输入路由器设置网址——>输入“管理员密码”,重新登录到路由器的设置页面
重新登录到路由器设置页面
2、页面中有一个“网络状态”的选项,如果上面有绿色的√,说明设置成功;如果上面是红色的X,说明设置不成功。
检查路由器设置是否成功
三、如何设置无线路由器
1、首先把猫和无线路由连接到一起。
网线首先一段连载猫上的LAN,另一端连接到无线路由上的WAN上面就可以了。
2、点击"本地连接"然后右键点击"属性",在出来的界面中找到一个Internet协议,双击打开。
3、在出来的界面中全部都选择“自动获得”设置以后点击确定。
4、打开浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号、密码都是admin。
5、进入迅捷网络的界面,点击左侧的“设置向导”。
6、出来的界面中,直接点击“下一步”。
7、在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接点击“下一步”。
8、然后会出现一个输入账户密码的界面,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击“下一步”。
9、然后再出来的界面中设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击“下一步”。
10、点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击“保存”。
11、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。
到此,无线路由的设置工作就完成了,电脑就可以连接上网了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-8 03:11 , Processed in 0.285568 second(s), 24 queries .
