查看: 461|回复: 0
水星路由器设置wifi(水星路由器应该如何设置)
发表于 2023-5-13 19:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器设置wifi水星路由器应该如何设置水星路由器的设置
一、水星路由器设置wifi
无线路由器可以为电脑、手机、Pad等终端提供有线、无线网络,路由器连接宽带线路后,所有的终端就可以通过路由器上网。
下面是我整理的水星路由器设置wifi,欢迎大家阅读参考,希望帮助到大家。
水星无线路由器设置步骤
①打开浏览器,输入192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号"admin/admin";
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确或者尝试重新打开一次。
②选择"设置向导",点击"下一步":
③选择"上网方式"(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择对应的上网方式):
PPPOE:拨号上网,单机(不使用路由器)的时候使用Windows系统自带的 宽带连接来拨号,有一个用户名和密码。
是最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式,这个上网账号由网络商提供,拉网线的时候网络商一般会给你。
在水星无线路由器设置向导下一步中输入网络商提供的上网账号密码
很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
④设置无线名称和密码(如果是有线路由器,此步自动跳过):
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。
选择无线安全选项,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
 复位水星路由器的方法
按压RESET按钮5秒钟以上,当SYS指示灯快速闪烁时放开按钮,路由器将重启,重启完毕后路由器将成功恢复为出厂设置。
第一、硬件设备的连接设置
1、建立局域网连接。
用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器或交换机。
您也可以用一根网线将路由器与您的计算机网卡直接相连。
2、建立广域网连接。
用网线连接路由器和xDSL/Cable Modem或以太网。
3、连接电源。
连接好电源,路由器将自行启动。
第三、水星无线路由器设置
开启IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码(出厂设置默认均为“admin”),单击“确定”按钮。
如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的'画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。
单击“下一步”,进入上网方式选择页面。
页面显示了最常用的三种上网方式,您可以根据自身情况进行选择,然后单 击“下一步”。
让路由器自动选择上网方式
如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。
为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。
这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。
填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。
单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能
SSID:设置任意一个字符串来标识无线网络
信道:设置路由器的无线信号频段,推荐选择自动
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即不对路由器的无线网络进行加密,此时其他人均可以加入该无线网络。
WPA-PSK/WPA2-PSK:路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK 密码中输入密码,密码要求为8-63 个ASCII 字符或8-64 个16 进制字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持上次设置的参数。
如果从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。
点击“重启”后即可完成路由器设置。
二、水星路由器应该如何设置
水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2,处理效能是联机数Sessions5,000.下面就是我整理的水星路由器应该设置步骤,一起来看一下吧。
水星无线路由器怎么设置
水星无线路由器以物美价廉的高性价比走进了好多家庭,那么怎么设置呢?下面为大家介绍 水星无线路由器设置 。
连接并登陆路由器
水星无线路由器设置第一步:将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。
第二步:在浏览器中输入192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,会将路由器的ip地址改为192.168.1.2来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
第三步:在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin。
小贴士:水星无线路由器设置的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑在后面可以将初始密码和用户改掉。
在管理界面进行基本设置
第一步:在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导” 。
第二步:在右侧的向导提示界面,点击“下一步”。
第三步:在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常大家的上网方式都是pppoe虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。
第四步:接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。
第五步:接着在出现的.无线设置界面向导中,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。
所以可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。
当然还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。
其它的选项可以用缺省值,如下图示。
第六步:当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,再点击完成按钮即可。
修改无线路由器登陆用户名和密码
第一步:为了提高你的路由器的登陆安全性,可以继续修改管理路由器的登陆用户名和密码。
第二步:点击左侧菜单栏上的“系统工具”——“修改登陆口令”,如下图所示。
第三步:在右侧的界面中分别输入老的用户名、密码以及新设置的登陆用户名和密码,然后点击保存即可。
第四步:如果一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。
又可以用192.168.1.1,以及用admin作为重新登陆水星无线路由器设置用户名和密码。
三、水星路由器的设置
如果是用笔记本电脑来设置,则笔记本电脑可以不用网线连接到新版水星路由器。
笔记本电脑只需要搜索连接到新款水星路由器的WiFi信号,连接后也是可以设置路由器的。
以下是我为大家整理分享的水星路由器的设置,欢迎阅读参考。
水星路由器的设置
第一步、连接新版水星路由器
请把新版水星路由器上的WAN接口,用网线连接到猫上的网口(LAN口)。
如果你家的宽带没有用到猫,就把入户的上网网线,插在新版水星路由器的WAN接口上面。
电脑用网线连接到,新版水星路由器LAN(1234)中任意一个接口即可,
温馨提示:
(1)、如果是用笔记本电脑来设置,则笔记本电脑可以不用网线连接到新版水星路由器。
(2)、设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网;只要路由器的连接是正确的,电脑就可以打开路由器设置界面,对路由器进行设置。
第二步、设置电脑IP地址
在设置这台新款水星路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(也叫做动态IP),如下图所示。
如果不知道如何设置电脑IP地址,可以点击下面的文章链接,查看详细设置方法。
电脑自动获得IP地址的设置方法
把电脑IP地址设置为自动获得
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置新版水星路由器上网
1、打开设置页面
打开电脑上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:melogin.cn——>然后按照提示,先给这台新版水星路由器设置一个“登录密码”,
注意问题:
(1)、如果是在浏览器地址栏输入melogin.cn后,无法打开新版水星路由器的设置页面,可以点击下面的链接,查看解决办法:
水星路由器设置网址打不开的解决办法
(2)、新版的水星路由器,只有在第一次设置时,打开melogin.cn页面时,才会提示创建“登录密码”。
以后再次打开melogin.cn页面时,就必须输入刚才设置的`“登录密码”,登录到设置界面后,如下图所示,才能进行相关设置。
2、设置上网
首先需要选择一种“上网方式”,新版水星路由器中的“上网方式”有3个选项:
宽带拨号上网
自动获得IP地址上网
固定IP地址上网
(1)、宽带拨号上网
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。
在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:宽带账号——>然后填写“宽带帐号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
(2)、自动获得IP地址
办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:自动获得IP地址——>点击“下一步”。
注意问题:
即使运营商提供了宽带账号、宽带密码,但是在未使用路由器时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
那么“上网方式”也应该选择:自动获得IP地址。
(3)、固定IP地址
开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,那么“上网方式”就应该选择:固定IP地址——>然后填写:IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址——>点击“下一步”。
3、设置无线网络
在“无线名称”中设置一个WiFi名称——>“无线密码”中设置一个WiFi密码——>点击“下一步”。
重要说明:
(1)、“无线名称”,不要用中文汉字来设置。
因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑的无线网卡不支持中文;搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称的WiFi信号后,网络不稳定。
(2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
4、设置完成
点击“确认”,完成设置向导。
第四步、检查设置是否成功
设置完成后,进入路由器管理界面,在“常用设置”——>“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。
以上就是新版水星无线路由器的上网设置步骤,每一个步骤我都尽量进行详细介绍,大家按照上面4个步骤依次进行操作,相信一定可以完成设置的。
GMT+8, 2025-11-7 23:57 , Processed in 0.274602 second(s), 21 queries .
