查看: 170|回复: 0
斐讯K2双频无线路由器怎么设置(斐讯路由器该怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯K2双频无线路由器怎么设置斐讯路由器该怎么设置
一、斐讯K2双频无线路由器怎么设置
斐讯k2路由器设置方法步骤如下:1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192、168、1、1.3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn、无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服40为你解答。
二、斐讯路由器该怎么设置
引导语:在家里设置WiFi的时候,经常会用到路由器,那么斐讯路由器该怎么设置才比较安全呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
首先登陆斐讯无线路由器,斐讯无线路由器默认登陆地址通常都是192.168.1.1,默认登陆用户名和密码均为admin,大家可以在路由器外壳上的铭牌中找到,如下图。
斐讯无线路由器登陆
一、修改路由器登陆地址
为了保障路由器后台管理界面安全,我们首先需要修改登陆地址,建议大家将默认的192.168.1.1更改为其他地址,比如改成192.168.8.8(后面两位任意修改即可,如下图所示。
修改路由器登陆地址
修改完点击保存即可。
注意,这个默认登陆地址改了之后,建议您最好记一下,以免后期自己忘记,那么也无法再登陆路由器管理了。
二、修改路由器默认账户名与密码
由于斐讯无线路由器默认的登陆账户和密码均为admin,这个是很不安全的,而一旦被他人蹭网,他们可以随意用这个众多周知的账号,登陆您的路由器,窃取宽带账号以及其他隐私信息,因此默认的admin账号密码也要该改掉,如下图所示。
修改用户名和密码
Ps.您可以将登陆账号密码改成自己熟悉的账号和密码即可。
比如用户名改成PC841,密码改成WwW.PC841.Com,修改之后,其他蹭网者或者黑客,就很难登陆路由器了。
三、设置隐藏SSID
SSID是我们使用无线设备可以搜索到的无线网络名称,如果路由器设置隐藏SSID,那么其他的智能手机、笔记本就无法搜索到我们的无线网络,这样可以有效提升网络安全。
斐讯无线路由器设置隐藏SSID很简单,那么在无线设置中的无线安全设置中,勾选上【隐藏SSID】,然后保存即可。
隐藏无线SSID
Ps.隐藏SSID,黑客可以借助其他工具找到,不过可以让大多数手机、本本用户无法找到,除非使用专业工具搜索。
四、加强无线网络密码安全
进入斐讯无线路由器的无线安全设置,将加密模式选择为最高级的`WPA2-PSK,然后另外将无线密码修改为较为复杂的密码,密码长度设置在8位以上,最好包含字母和符号,这样可以有效防止蹭网卡破解。
加强无线安全设置
修改完成后,点击保存即可。
无线网络密码,最好是难度大一些的,不要是纯数字和密码,否则很容易被蹭网卡破解。
五、绑定Mac(高级安全设置)
在斐讯无线路由器的无线设置中,进入【无线Mac过滤】设置,首先开启此功能,然后将自己家的电脑Mac和手机MAC地址添加进来,然后保存。
路由器与上网设备绑定
路由器mac设置,相当于将路由器与电脑或者手机/平板绑定,实现只有绑定设备才能上网,这样可以有效保障路由器安全,其他设备即便破解了无线密码,但由于没有设备绑定,照样无法上网。
相关帮助:【 如何查看电脑mac地址 mac地址查询技巧 】、【 手机MAC地址怎么查 查看安卓/iPhone手机Mac地址方法 】。
六、关闭WPS功能
对于多数家庭用户来说,路由器的WPS功能基本都没多大用途,因此建议关闭此功能,以防止蹭网者使用PIN码连接你的网络。
斐讯无线路由器关闭WPS功能方法很简单,咋高级设置中的WPS设置中,禁用WPS功能即可,如下图所示。
禁用WPS功能
将以上斐讯无线路由器安全设置设置完成后,重启路由器即可生效,建议大家记录一下修改后的路由器登陆地址、账户名与密码、SSID、无线密码以防止今后自己忘记,而导致无法登陆路由器设置管理界面。
通过对斐讯无线路由器进行以上六项安全设置,对于多数用户来说,可以保证99%的安全,基本可以说是路由器安全无忧了。
GMT+8, 2025-11-9 05:14 , Processed in 0.271615 second(s), 21 queries .
