查看: 427|回复: 0
怎么测试内网环境下的带宽(怎么测试内网网速)
发表于 2023-5-13 19:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么测试内网环境下的带宽怎么测试内网网速怎样检测内网网速
一、怎么测试内网环境下的带宽
可以进入路由器来查看个·其他电脑带宽占用情况,步骤如下:
在浏览器的地址栏中输入本地路由器IP地址“192.168.0.1”(提示:不同的路由器IP地址不同,具体地址详见路由器背面);
进入路由器主界面,选择“高级设置”;
在高级设置里选择“带宽控制”;
4.选择“流量统计”;
5.在流量统计里,勾选“启用流量统计”,点击“确定”;
6.设置完成之后,会显示局域网内所有的IP地址,以及用过的。
“下行速率”即俗称的下载带宽。
二、怎么测试内网网速
如何测试网速?
操作步骤:
第一步:下载金山免费安全套装 金山毒霸+金山卫士
第二步:打开免费安全套装中的金山卫士,点击系统优化此时左侧会出现弹窗“网络测速”选项。
第三步:点击“网络测速”后,程序会自动弹出网速测试界面,您只需等待数十秒就可以知道当前您的网络带宽情况。
如何提高网速?
金山卫士还带有“流量监控”功能,它是与网络测速功能相结合。
通过该功能用户觉可以自由分配自己的带宽,将可以不用占用太多流量的程序关闭或者调整最小占用数值。
第一步:下载金山免费安全套装 金山毒霸+金山卫士。
第二步:打开金山卫士主界面,同样还是系统优化中,选择左侧的流量监控。
第三步:金山卫士流量监控主界面会弹窗,此时您当前的带宽分配就可以一目了然的呈现在您的面前,如果相对该程序进行流量限制,可以右键选择自己想要的浏览分配选择。
希望能够解决你的问题,如果操作中遇到问题,请直接Q我。
三、怎样检测内网网速
我们假定要测量网络中A计算机10.91.30.45与B计算机10.91.30.42之间的实际带宽。
实现方法:
第一步:首先在AB计算机上运行CHARIOT的客户端软件ENDPOINT,双击endpoint.exe,确定后你会发现任务管理器中多了一个名为endpoint的进程。
第二步:被测量的机器已经就绪了,这时候就需要运行控制端CHARIOT了,我们可以选择网络中的其他计算机也可以在A或B计算机上直接运行CHARIOT。
第三步:主界面中点NEW按钮,弹出的界面中点上方一排按钮的ADD PAIR。
第四步:在ADD AN ENDPOINT PAIR窗口中输入PAIR名称,然后在ENDPOINT1处输入A计算机的IP地址10.91.30.45,在ENDPOINT2处输入B计算机的IP地址10.91.30.42.按select script按钮并选择一个脚本,由于我们是测量带宽所以选择软件内置的Throughput.scr脚本。
CHARIOT可以测量包括TCP,UDP,SPX在内的多种网络传输层协议,我们在测量带宽时选择默认的TCP即可。
第五步:确定后我们点主菜单的RUN启动测量工作,当然直接点上面一排里的RUN按钮也是可以的。
第六步:之后软件会测试100个数据包从A计算机发送到B计算机。
由于软件默认的传输数据包很小所以很快测量工作就结束了。
在结果中我们点THROUGHPUT标签可以查看具体测量的带宽大小。
由于交换机和网线的损耗,往往真实带宽达不到100Mbps,达到80%就差不多了。
GMT+8, 2025-11-8 15:57 , Processed in 0.313730 second(s), 24 queries .
