查看: 288|回复: 0
路由器换了宿舍怎么设置(路由器更换后怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换了宿舍怎么设置路由器更换后怎么设置
一、路由器换了宿舍怎么设置
方法/步骤
首页打路由器与电脑连接好,连接方式可参考下图。
当硬件设置连接好后,我们就要进入路由器的管理界面,用IE等浏览器打开路由器地址。
一般都是http://192.168.1.1,用户密码默认为admin或123456,具体可以查看说明书。
点击左侧的导航菜单“设置向导”下一步,设置向导-上网方式,这里我们选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”
下一步,要你输入上网帐号及密码,如果忘了可以打电话问,电信的网络就打10000号。
接下去一直下一步就OK了。
如果我们的设置没问题的话,可以点击左侧的“运行状态”,右边有个WAN口状态,这个框里都有信息的话就说明已经成功了。
二、路由器更换后怎么设置
不知道你路由器是什么型号
不过下面的步骤基本上同理
1.在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.输入账号和密码。
(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”;
4.选择“PPPoE”模式,点击下一步;
5.输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
6.在SSID中设置无线的名称;在PSK
密码处,输入您要设置的无线密码;
7.点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
GMT+8, 2025-11-8 18:16 , Processed in 0.284782 second(s), 21 queries .
