- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信的光猫改成有线路由器怎么设置电信光猫拨号怎么改成路由器拨号
一、电信的光猫改成有线路由器怎么设置
电信光猫连接有线路由器方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
二、电信光猫拨号怎么改成路由器拨号
首先登录光猫的网址通用为192.168.1.1(不懂的可以看光猫背面的铭牌信息)我以电信的光猫为例,登录后我们输入电信的超级管理员密码。
telecomadmin,密码nE7jA%5m。
这个超级密码可以百度查。
也可以用路由器后面铭牌的用户名和密码登录。
进入光猫后我们找到网络设置选项卡。
点击网络设置。
然后在新建连接下找到41通道连接,对这个连接进行删除。
我们可以看到这个41通道连接是一个拨号连接因为这个连接下面有账号和密码。
删除后我们就需要建立一个桥连接把这个拨号信息通过桥连接转到无线路由器上。
我们点击新建连接,连接名称写桥连接。
然后写上桥接41通道。
所以在VLAN ID 写上41,这样我们的光猫就设置好了。
无线路由器设置。
如果你的路由器已经是别的网段了就是非192.168.1.1的话,我们就无需设置。
如果不是的话我们需要把无线路由器的网段设置成192.168.1.1意外的如192.168.0.1等。
避免两个路由器之间冲突。
附件:把无线路由器的网段修改。
找到LAN IP 然后把这里的1修改成0.这样我们的登录路由器和路由器的网段都是192.168.0.1了。
你也可以修改成别的如6.、192.168.6.1
我们设置路由器找到PPPOE拨号选项。
把光猫里的拨号账号输入。
点击保存。
把一个网线从光猫任意网口(除ITV口)连接到路由器的WAN口。
这样光猫和路由器之间就形成了一个桥接。
由光猫来转换光信号。
然后在由路由器来拨号。 |
