- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:极路由如何设置路由器怎么设置教程条路由器怎么设置
一、极路由如何设置
(1)、宽带拨号
在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
那么在设置极路由上网时,上网方式就应该选择:宽带拨号——>在“宽带账号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即上网”。
宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。
如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
(2)、自动上网
在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
那么在设置极路由上网时,上网方式就应该选择:自动上网——>点击“立即上网”
当把极路由路由器作为二级路由器使用时,即把极路由路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网
(3)、静态IP上网
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。
在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
那么在设置极路由上网时,上网方式就应该选择:其它方式——>静态IP上网——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS
(4)、无线中继上网
如果你打算用极路由,来放大某收到其他维修同行的一台已经可以上网的路由器的WiFi信号。
那么在设置极路由上网时,上网方式就应该选择:其它方式——>无线中继上网,然后点击搜索网络,进行相关设置。
4、设置“WiFi名称”和“WiFi密码”——>同时建议勾选“设置管理密码和WiFi密码相同”
二、路由器怎么设置教程
接下来简单地说一下搜索连接的过程。
启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接。
以下内容是我为您精心整理的路由器怎么设置教程,欢迎参考!
路由器怎么设置教程一
1.打开浏览器后,输入TP_LINK 路由器的IP,回车。
你可以从路由器的说明书上找到。
2.进入TP_LINK路由器登录界面,输入用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin 。
3.密码、帐号验证通过后进入TP_LINK路由器初始的主界面。
4.点击“设置向导”,单击“下一步”。
5.选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”。
6.输入上网账号、上网口令,单击“下一步”
7.选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”。
8.TP_LINK路由器设置完成,单击“完成”。
9.点击“无线设置”,找到打开“基本设置”,设置TP_LINK路由器无线网(也就是大家所以说的wifi)并保存。
10.点击“无线设置”,找到打开“无线安全设置”,设置你的TP_LINK路由器无线网密码并保存如下图。
注意事项
无线网大家一定要设置密码(密码尽量设置的复杂一点),这样可以防止别人蹭网。
以上教程仅供大家参考,路由器的设置方法多样,有差异的。
具体请参考路由器的使用说明书。
路由器怎么设置教程二
1、无线路由器外观
先来了解一下无线路由器的各个接口吧,基本上无线路由器都大同小异,Reset按钮的位置不一定一致。
将无线路由器连接好,相信这个难不倒大家吧,连接好之后,启动路由器。
2、无线路由器参数设置
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书(最简单是直接看路由期外壳上的说明标注)。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该如何做选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
3、设置完成重启无线路由器
接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据你自己的.喜好更改,方便搜索使用。
其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
至此,无线路由器的设置就大功告成了。
重新启动路由器即可连接无线上网了。
不同的路由器设置方法都大同小异,本方法仅供参考。
一般来说,只要熟悉了上述的步骤,已经可以说是懂得了无线路由器如何做用了。
到此,无线路由器的设置已经完毕,接下来要做的当然就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
4、搜索无线信号连接上网
接下来简单地说一下搜索连接的过程。
正在获取WIFI信息,连接到无线路由器
接下来输入之前设置的密码即可。
正在连接,等待一会即可,连接上了就可以上网了。
三、条路由器怎么设置
教大家怎么使用无线路由器、如何设置使用,非常实用。
一、无线路由器基本使用方法
1.拿到手的无线路由器,连接好电源。
2.无线路由器一般背面有5个网线插孔,一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是与ADSL猫的连接的(运营商为你开通的接口),所以这个地方要用网线与你的猫或光纤接口连接。
3.另外4个LAN口是用来连接台式机的,当然你也可以用来连接笔记本。
连线设置完成!
二、无线路由器软件设置方法
要让无线路由器正常工作,需要对路由器进行软件设置,告诉路由器你的ADSL用户名和密码,还有如何对你的无线网络进行加密。
1.用一根网线,把笔记本与路由器连接(图中四个孔其一),然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
路由器地址是:http://192.168.1.1,直接输入访问即可(参阅:各品牌路由器地址大全)。
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin(参阅:路由器密码大全各品牌路由密码汇总)。
2.登陆后,您首先要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE),输入你的ADSL用户名密码,这样路由器就能自动拨号上网。
另:如果您是把这台无线路由与另外收到其他维修同行的一台有线路由相连,那么你可以跳过ADSL设置的步骤,直接设置无线网络。
3.找到【快速设置】,设置ADSL。
由于不同品牌路由器,设置界面不同,所以这里仅以IPCom无线路由器为例,其它品牌路由器的设置过程基本类似,总之你找到设置ADSL的地方就可以了。
3 在【快速设置】菜单中选择【ADSL虚拟拨号】并【下一步】
4填入您的上网帐号及口令
填写成功后【保存】即可。
三、无线网络安全配置
为了确保自家无线网不被他人随意使用,你需要给你的无线网络设置安全密码。
1.首先找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
5
2.进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致,参照下图。
6设置好上面标注的三项内容,然后【保存】即可(牢记密码喔)
3.无线路由器部分就基本设置好了,最后把打开笔记本的无线网络连接,然后搜寻到你刚才设置的无线网络,最后点击连接,输入你自己刚刚设置的密码一切OK |
