查看: 265|回复: 0
怎么重新设置水星路由器连接步骤(水星路由器设置教程)
发表于 2023-5-13 19:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重新设置水星路由器连接步骤水星路由器设置教程水星无线路由器怎么设置视频教程
一、怎么重新设置水星路由器连接步骤
目前使用水星路由器的用户并不在少数,只是大部分用户刚买的水星路由器的时候,不清楚具体的设置方法,所以很多新手用户买回去还需要请别人来完整连网设置,为了方便大家能很快的掌握水星路由器怎么设置,我们下面就来手把手教你水星路由器怎么设置。
说明:路由器有很多品牌,例如:D-link,TP-link,水星,华为………每一个都做教程的话是不可能的,所以我就以手上的水星为例,其他的路由器设置都大同小异,要学会举一反三嘛!大多数路由器的共同进入方法注意是大多数,又有少数不一样)下面是水星路由器的设置:浏览器地址栏里输入:192.168.1.1后按回车,如图:之后就出现这样的对话框,也许有些路由器不是对话框而是直接网页登录,不过都一样了,基本所有的路由器登录账号和密码都是admin进去后可以自己更改密码,不过个人觉得没有那个必要。
点确定后进入了路由器的设置界面:下面我们也开始“设置向导”的教程:一般操作都是一样的,只是显示内容不一样而已。
点下一步后:不要发问为什么选“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”这里对专业的东西不做多解释,只要明白一般由电信,网通,铁通等提供的个人ADSL宽带接入就这样选。
:不管是电信,网通还是铁通,你安装宽带后他们不是都给你账号和密码了吗?上面那里就是输入这些之后下一步就设置好了,只要你会连接modern,路由器和电脑之间的线,那一个小局域网就OK了!网线(RJ45)插上就可以上网了!不过相信很多人不会仅仅学习上面的内容吧?因为上面的东西是人都要会滴,下面的教程才是DIY的内容:如果设置了收到获取IP也就是不启用DHCP的话,继续看电脑端怎么设置IP地址:进入电脑设置或查看IP有如下几种方法:◆右键单机“网上邻居”选择“属性”,电脑上的网络连接就暴露在你面前了。
◆双击“网上邻居”,后再点右边即可。
◆打开控制面板→选择“网络和Internet连接”→再选择“网络连接”就行。
◆双击右下角托盘区的网络连接图标(两台小电脑的图标)。
其他方法就不说了,接下来:三种方法都是双击“本地连接”(一般情况下只有一个本地连接,如果出现本地连接1,2,3……的话那就先确定你网卡的连接是哪个连接,这里不再提供辨别了),是不是出现和第4种方法一样的界面?那就对了,所以第4种方法是最简单的!接着选择。
又是两种进入的方法:按照下面的设置:这样别人不知道DNS或者不设置IP地址都用不了你的网线。
要是用无线路由的话再配合密码使用,那就不怕有人会占用你的网速喽!OK了,路由器的其他功能就不介绍了。
◆像路由器的防火墙功能和IP过滤功能也不错,不过不建议随便设置,万一设置错了可能会导致很多网页都打不开或是更严重的问题!◆upnp功能最好还是启用,因为这样会加快迅雷下载和访问的速度。
◆像修改密码和恢复出厂设置等都在系统设置里,可以根据需要修改。
以上就是这次的水星路由器设置的具体方法,以图文并茂的形式展现给大家,让大家更容易看懂,相信通过以上的内容,认真阅读过的朋友估计已经会自己设置水星路由器了。
二、水星路由器设置教程
运行设置向导:登录到MW313R路由器的设置界面后,会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。
以下是我为大家整理分享的水星路由器设置教程,欢迎阅读参考。     水星路由器设置教程1
步骤一:设置电脑IP地址
在对水星(Mercury)MW313R无线路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,
把电脑IP地址设置为自动获得
步骤二、MW313R路由器上网设置
1、登录设置界面:在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1然后按下回车键
浏览器中输入:192.168.1.1
2、在“设置密码”框后面为MW313R路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。
(注意:水星MW313R路由器没有默认的用户名和默认的密码)
设置水星MW313R路由器的登录密码
输入上面设置的登录密码,点击“确认”进行登录
输入水星MW313R路由器的登录密码进行登录
3、运行设置向导:登录到MW313R路由器的设置界面后,会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。    水星路由器设置教程2
第一、硬件设备的'连接设置
1、建立局域网连接。
用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器或交换机。
您也可以用一根网线将路由器与您的计算机网卡直接相连。
2、建立广域网连接。
用网线连接路由器和xDSL/Cable Modem或以太网。
3、连接电源。
连接好电源,路由器将自行启动。
第二、设置网络连接
1、计算机IP地址设置。
2、测试与路由器的连通。
三、水星无线路由器怎么设置视频教程
1、首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路2、线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)3、登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;4、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5、输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
GMT+8, 2025-11-8 18:14 , Processed in 0.293163 second(s), 21 queries .
