- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么检查问题如何判断路由器故障如何检测路由器出现什么问题吗
一、路由器怎么检查问题
首先~~你应该确定你的路由器设置~~(无误)
然后~~确定你电脑与路由器之间的网线的问题:(当然还有路由器和
猫之间的网线)
{线续(是不是标准的568A,或568B.不要用了交叉线)
~确定你网线两端的水晶头是否良好~~(建议重做)}
条件不允许的情况下可以到朋友手里借一根试试~~
确定是不是电脑网卡问题~~~(别的电脑也掉线的话,这条就可以排除了)
上面都没有问题的情况下`~说明你的路由器坏了~(你工作的同时那就是检测了)~~~很多猫也有这种情况~~
首先确定你的接口没有接错,拨号器出来的网线接入路由器的WAN端口,电脑的网线接入LAN端口
然后你在路由器里设置好登陆账号和密码以后点击连接,然后可以看到是否连接上了,或者路由器有一个状态页面,可以去里面查看是否连接上了,如果显示连接上但是还是无法打开网页和上网,可能是DNS寻址错误造成的,请用单机连接上网以后查看网络连接属性里面的支持记录下DNS地址,然后接上路由,修改本地连接的属性里面的DNS地址,应该就行了
如果设置好登陆账号和密码以后连接不上基本就是路由坏掉了。
二、如何判断路由器故障
检查链路两端使用的调制解调器:连接到远程PC机端口调制解调器的问题 不太多,因为每次生成新的拨号时通常都初始化调制解调器,利用大多数通信程序都能在发出拨号命令之前发送适当的设置字符串;连接路由器端口的问题较多,这个调制解调器通常等待来自远程调制解调器的连接,连接之前,并不接收设置字符串。
如果调制解调器丢失了它的设置,应采用一种方法来初始化远程调制解调器。
简单的办法是使用可通过前面板配置的调制解调器,另一种方法是将调制解调器接到路由器的异步接口,建立反向telnet,发送设置命令配置调制解调器。
扩展资料
可以根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障,也可以根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。
1、物理故障
设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。
比如说,网络管理人员发现网络某条线路突然中断,首先用ping或fping检查线路在网管中心这边是否连通。
2、逻辑故障
逻辑故障中最常见的情况就是配置错误,就是指因为网络设备的配置原因而导致的网络异常或故障。
配置错误可能是路由器端口参数设定有误,或路由器路由配置错误以至于路由循环或找不到远端地址,或者是路由掩码设置错误等。
比如,同样是网络中的线路故障,该线路没有流量,但又可以ping通线路的两端端口,这时就很有可能是路由配置错误了。
三、如何检测路由器出现什么问题吗
路由器承担网络地址分配的重任、承担着网络间复杂的路由功能,判断路由器是软件故障还是硬件损坏,应该采用排除法从以下几个方面着手:
1、将路由器连接本机测试:尝试用网线连接路由器和本机,然后进行测试,看是否可以ping通路由器网关地址。
2、看路由器指示灯,需要参照说明书。
3、外观辨别法,查看路由器是否有硬件损坏的痕迹,或者闻闻是否有烧焦的味道。
4、将路由器恢复出厂设置,如果失败,基本判断为路由器硬件损坏。
总结:从以上4个方面能大致判断出路由器是硬件损坏还是软件故障,硬件故障一般是由于雷电引起或高压造成路由器硬件烧坏,软件一般是路由器设置不当引起。 |
