查看: 441|回复: 0
如何通过路由器设置上网控制认证(如何用手机控制路由器)
3万
发表于 2023-5-13 19:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器设置上网控制认证如何用手机控制路由器如何用路由器限制上网
一、如何通过路由器设置上网控制认证
首先,当然是登录路由器,在华为路由器系统用户管理的基本设置中,有一项用户上网控制,主要用于设置用户上网认证类型及弹出的公告设置,这也就是我们所要介绍的。
如果在用户上网方式控制中,选择不需要认证,则华为路由器下的所有用户不需要经过任何认证就可以直接上网,跟普通路由器共享上网没有区别,如果选择需要认证,则出同上图所示的设置页面,这里需要我匀填写相关的认证方式选项。
1、允许上网的方式:选择允许用户上网的认证方式,这里有三个选项,ARP绑定用户,即IP和MAC地址进行绑定过的用户、PPPoE用户,即PPPOE协议拨号到路由器的用户、Web认证用户,即通过网页认证信息登陆的用户,这里根据实际情况选择,推荐使用PPPOE认证,管理更加方便。
2、关闭WEB认证页面时:勾选上,表明在关闭IE认证的页面就退出WEB认证,若不勾选,即表示,只有在网络被断开或者IE被清空的情况下认证才退出。
3、用户账号到期提前通知:账号到期之前提醒用户的时间,默认为提醒时间内每天第一次开启网页时出现,直到账号到期或者延长期限为止。
4、用户账号到期提前通知的消息:通知的消息内容,这里我们自行填入通知用户的内容,不支持代码,注意:此通知消息是对Web认证用户才有效的,而PPPOE用户的提前通知消息是在帐户到期提前通知页面进行修改的。
5、不需要认证的内部主机(基于IP):所添加的IP用户将不受任何一种认证方式的管制,可以直接上网。
6、允许访问的外网范围(基于IP):没有进行认证的用户能访问的外网IP地址范围。
7、允许访问的外网范围(基于域名):没有进行认证的用户能访问的外网域名。
根据上述内容,一步一步填写完成后,点击保存,即可实现上网认证,这样极大方便网络内用户的管理,以确保其安全。
二、如何用手机控制路由器
你好,
建议用下面的方法:
1、定期使用手机登录路由器,修改WIFI名称和密码。
因为手机登录操作简单方便。
2、手机安装路由器管理软件,通过设置,禁止别人蹭网。
从路由器设置过滤别人上网,操作比较麻烦,使用软件工具,简单,基本上是一键式的操作。
一、手机修改WIFI名称和密码。
1、手机登录路由器。
打开手机浏览器,输入路由器的IP地址,如果不清楚,可以查看路由器背面,有详细的说明。
2、输入用户名和密码。
部分路由器默认的用户名和密码是admin。
如果不清楚,建议查看路由器底部。
有详细的说明。
如果修改了用户名和密码,则输入修改以后的。
3、进入登录界面。
进入登录界面后,查看路由器,是不是自己的路由器,再设置。
4、修改WIFI名称。
选择无线设置,自动进入WIFI名称界面,就是下图中的SSID。
建议修改WIFI密码的时候修改WIFI名称,这样别人就不容易找到。
建议设置成简短的英文或数字组合,兼容性好。
5、修改WIFI密码。
选择无线安全设置,修改WIFI的密码,建议10位以上的数字和字母组合,最好数字和字母相间隔填写,这样效果好一些。
二、使用路由器工具禁止别人蹭网。
1、安装路由器工具软件。
手机软件手机助手、软件管家,搜索360防蹭网,安装搜索到的软件。
2、登录路由器。
打开软件,选择要登录的路由器,输入WIFI密码,就可以连接成功。
3、修改已经设备的名称。
对于已知的手机、平板等等,最好标记,这样便于管理。
选择要修改的设备,弹出菜单,选择修改备注,输入要标记的名称。
4、把蹭网的设备加入黑名单。
选择禁止上网的设备,在弹出的菜单中选择拉黑,就可以禁止连接路由器。
三、如何用路由器限制上网
你好。
我是和你用的同一品牌同一型号的路由器。
你是在寝室上的么?
你的设置没设好。
那个你用的“禁止通过”意思就是说其它没有设的全部不能通过。
所以他们就都不能上网了。
你想要另三台都能上的话,那就要都设置一下。
比较麻烦。
另外,你对那台禁止上网的电脑设置也有问题。
解决办法:
方法一:
在“防火墙设置”中的“开启IP地址过滤”选项中,将“禁止通过”选项改为“允许通过”。
再保存就会发现他们都能让网了。
对于你要禁止的那台电脑,其实很简单。
你在IP 地址过滤里面,选中你开始设置了的那台电脑的条目。
点击编辑。
(删除了的话就请添加新条目)将里面的“局域网端口”“广域网端口”“广域网IP地址”全部留空。
局域网IP当然是要禁止的那台电脑的IP 。
再在“通过”选项中选择“禁止通过”。
(其实这些都是默认设置)再保存。
记得防火墙中开启IP地址过滤。
这时你就会发现只有这收到其他维修同行的一台电脑不能上网了。
方法二:
更加简单。
在MAC地址过滤中,“添加新条目”,出现MAC地址过滤设置。
将要禁止的电脑的MAC地址添加进去。
描述随便填什么。
状态生效。
再到防火墙设置中“开启MAC地址过滤”。
“缺省过滤规则”中选择下面的那个“禁止.....”再保存就行了。
附: MAC地址的获得知道不?本机上用ipconfig /all 可以查看。
查看其它电脑的MAC地址,则先ping对方。
再用arp -a 选项就可以看到你刚刚ping过的电脑的MAC地址了。
方法三:
不通过路由就可以设置。
在本机的“网上邻居”里可以设置。
通过TCP/IP筛选来过滤端口。
使之不能上网。
这个我这里就不写出来了。
如果你想知道,再发信息给我就是了。
好了,希望上述三种方法能帮到你。
需言明的是,我不是用的ctrl+c再ctrl+v。
而是自己写的。
如果对上述问题还有疑问,请联系我。
GMT+8, 2025-11-9 04:12 , Processed in 0.385674 second(s), 21 queries .
