查看: 506|回复: 0
路由器怎么设置IP来分配流量(TPlink路由器如何设置流量分配)
发表于 2023-5-13 19:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置IP来分配流量TPlink路由器如何设置流量分配如何分配路由器的数据流量
一、路由器怎么设置IP来分配流量
需要路由器具备流量控制功能,以tplink tl-r4149为例,设置步骤如下:
1、打开浏览器,输入路由器管理ip地址,按下回车,该地址默认为192.168.1.1;
2、弹出窗口中输入管理员账户、密码,点击确定,默认皆为admin;
3、打开设置页面后,点击QOS--QOS设置,右侧点击开启qos,输入宽带下行速率和上行速率,注意单位是kbps,点击保存;
4、点击QOS规则,点击添加新条目;
5、输入地址段的开始ip和结束ip,如相同则表示限制单机,建议选择独立带宽方式,下方分别设置需保障每台主机的最低下行和上行带宽,以及允许占用的最大下行和上行带宽,其他选项如下图,设置后点击保存;
6、可反复添加多条规则,设置后立即生效。
二、TPlink路由器如何设置流量分配
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1024Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的宽带提供商(如电信、网通等);
3、修改配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、只需要设置“最大下行宽带”就可以了,“最大下行宽带”就是最大的下载速度,我们上网主要就是进行下载。
“上行宽带”指的就是上传速度,一般很少用到,所以不用设置。
5、IP地址段填写的是DHCP服务器地址池的范围。
6、如果用户手动设置电脑的IP地址,并且不在192.168.1.100-192.168.1.199这个区间,那么该电脑的宽带不会受到影响。
三、如何分配路由器的数据流量
需要路由器固件具备流量控制的功能选项,以tl-r4149为例,设置步骤如下:
4、点击QOS规则,点击添加新条目;
GMT+8, 2025-11-8 15:22 , Processed in 0.304557 second(s), 24 queries .
